Kilroys Kellerprojekt
Re: FZR-Kolben mit Loch
Hallo Uwe!
Kilroy hat geschrieben:Ich hoffe man kann es erkennen.
Ja, soeben... Bild
Und, was machst du nun? Ist noch mehr kaputt?
Da ich nicht genau weiss was mit der Maschine so alles passiert ist, aber einige Indizien auf Kringel hinweisen, werde ich wahrscheinlich einen gebrauchten Zylinder + Kolben mit "wenig" Lauifleistung einbauen. Den muss ich noch besorgen. Der Zylinderkopf hat wohl etwas mitbekommen, jedenfalls auf dem Zylinder sehen die Ventile so aus, als hätten sie eine neue Aluschicht aufgedampft bekommen. Da habe ich einen der wohl noch ganz gut ist. Ansauggummis neu. Vergaser zerlegen und reinigen. Alles andere ist Kleinkram den ich so oder so machen wollte und die Teile habe ich da.
Ist nur blöd dass im Augenblick alles zusammen kommt. Gestern ist mir dann zu meinem Glück am Auto noch der Auspuff abgefallen :( Direkt in der Bucht einen neuen geordert. Welch ein Glück, dass es ein Auto ist das an jeder Ecke rum steht. So hat mich das nur 50 EUR gekostet.
Aber alles Schritt für Schritt.
Uwe
Hallo Uwe!
Kilroy hat geschrieben:Ist nur blöd dass im Augenblick alles zusammen kommt.
Ja, so ist ja meistens. Kenn ich auch. :?
Kleine Anekdote: Hatte in meinem ganzen Leben 3 Autounfälle. Und die waren alle innerhalb von 14 Tagen!
Zuerst mein Auto Totalschaden, dann der von meiner Schwester(Totalschaden), und schließlich hat mein Vater mir dann auch noch sein Auto geliehen... Bild
Viel Spaß beim basteln! :wink:
Danke Christian
Ich lass mir da den Spaß sicher nicht vermiesen. Man muss da einfach Prioritäten setzen.
Gruß vom Niederrhein
Uwe
So .. da will ich mich mal outen als Jäger und Sammler.
Da hab ich mir doch noch eine RD zugelegt. Das Lustige daran ist, dass meine 4L0 und der Neuzugang früher zusammen auf der Straße unterwegs waren.
Der Schmutz von Jahren bedeckt das "gute" Stück. Sie ist ca. 24.000 km gelaufen, hat eine Wulf-Gerstenmaier-Vollverkleidung und Höcker, eine Motoitalia-Fußrastenanlage und Tomaselli-Stummel. Der Tank ist innen OK. Motor dreht und ist dicht. Auspuff, Zylinder, Vergaser alles Original.
Viel Arbeit. Und die Bilder vom Frank Beelitz von der KS175 erinnern mich stark daran. Allerdings stand diese hier trocken. Auch die Teile die dazu gehören lagen trocken, aber leider nicht schmutzfrei.
Ich werde jetzt die Teile die für das Kellerprojekt gedacht waren und bereits aufbereitet sind hier verwenden.
Im Teilepaket unter Anderem eine Collet-Welle
Ein Getriebe .. mit leichtem "Flugrost".
Die Verkleidung. Bis auf die gerissene Scheibe in Ordnung.
Arbeitstrakt.
Arbeitstrakt.
Das Heck
Das Heck
Front ohne Verkleidung.
Hallo Uwe!
Das wird aber knapp bis zur Alpentour. :shock:
Ich befürchte fast, der Rene ist schon weiter, wenn auch nur ein bisschen... :wink:
Gib Gas! :)
Die ist für die nächste Alpentour .... :lol:
Mal im Ernst .. die wird Verena dann wohl fahren.
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Hat da nicht eben einer eine Kurbelwelle für ne LC gesucht?
Hihi .. DIE ist sicher nicht abzugeben :)
Die Welle ist ja der Hammer.....könnte man hier in das Moped einbauen glaube ich : http://kackstuhl-kustoms.de/GalerieKack ... after2.jpg
Ansosnten Uwe mal alles sauber machen, dann kommt das schon besser rüber. Ist bestimmt kein Fehlkauf, Welle und Getriebe sind aber schon minimal angewittert und vielleicht unbraubar :lol: . Versuchs mal im Horrorkabinett :wink:
So'ne RD ist doch schnell mal komplett überholt. Ich weiß, wovon ich rede! :lol:
Beide Wellen ist hinzubekommen (Eine Collet- und eine Original-Welle). Ich habe schon jede Menge abgedreckt - abgestaubt wäre hier das falsche Wort - und vieles ist wirklich brauchbar.
Ist auch schon vieles eingepackt.
Vorderes Schutzblech sieht übrigens nach TZ aus; jedenfalls nicht nach Original-RD.
Auf jeden Fall sind alle Teile dran - auch die die nur noch schwer zu bekommen sind.
Ich werde hier weiter berichten, denn die Arbeit findet ja weiterhin im Keller statt :D
Boah, wie bekommt man ein Getriebe & KW SO dermaßen rostig ?
10 Jahre in Salzwasser einlegen ?
Wo dran erkennt man eine Collet Welle?
Gruss Willi
Man erkennt es an der Form der Hubwangen und den Ausgleichsbohrungen mit Stopfen.
Allerdings dachte ich zuerst es wäre eine Hoeckle-Welle ... Fachmann sagte aber dass es eher nach Collet-Welle ausssieht.
Jedenfalls wenn man eine Yamaha-Welle daneben legt sieht man schon die Unterschiede.
Ich kann ja mal ein paar Bilder machen. Dann sieht man die Unterschiede.
Gruss Uwe
