RD 1WT hat zu wenig Leistung
Georg Horn hat einmal geschrieben ob sie zu wenig Luft bekommt.
*KerbeinTastaturschnitz* ;-)
Wenn sie mit mehr Luft gut läuft, heisst das aber im Umkehrschluss, dass sie zuviel Benzin bekommt. Denn das richtige Benzin-Luft-Gemisch ist hier ausschlaggebend.
Vielleicht auch noch einmal die Vergaser überprüfen.
Wichtig dabei ist, dass bei Verwendung neuer Teile die Original-Mikuni-Teile und -Nummern verwendet werden. Die Nummerierung ist bei allen Herstellern anders.
Die 1W[WXT...] bekommen ja soweit ich das verstanden hatte immer zu wenig Luft, weswegen man ja den Schnorchel im Lufikasten ausbauen sollte. Vielleicht erinnert sich jemand an mein Entdrosselungsdrama... Sowohl mit meinen Vergasern, die nicht richtig von 27 auf 50 PS umgebaut wurden, also auch mit Vergasern von Holli, die original 50 PS waren, lief sie so aehnlich wie hier beschrieben. Ohne Schnorchel dann auf einmal vollste Lotte. Den Schnorchel hab ich immer noch preiswert abzugeben. ;-)
Vielleicht taugt hier auch die neue Lufimatte nix oder sie war zu stark eingeoelt?
Den Luftfiltereinsatz ölt man besser nicht und geht sich beim Kai Diering ( CFK Werkstatt ebay )direkt einen groben Filter kaufen. Dann ungeölt verbauen.......geölt wird ein Crosser!!!
Der Schnorchel und ein eingeölter Luffi......da kackt die RD ab. Gerade momentan bei dem feuchtwarmen Wetter ,laufen die Böcke fett wie nie.
Der Caka hatte mit seinem Umbau auch schon diese Erfahrung gemacht und hatte nach dem Filterwechsel auf grob ein anderes Moped!! Man kann auch ganz ohne fahren.....ohne Filter.
