TDR 250
wwild hat geschrieben:OK Siggi , habe wohl nicht aufgepasst.
Und deshalb bin jetzt gleich in die Garage und habe nachgesehen, ob das da auch so machbar ist.
Meiner Meinung nach geht das aber nicht, weil der TZR Ansaugstutzen trotz Schrägstromvergaser noch einen Winkel von 22° aufweist. Guggst du(verwackeltes) Bild:
Hallo Werner,
das sieht bei der RGV genauso schräg aus, zumindest beim rechten Vergaser.
Deine Lösung mit dem graden Ansaugstutzen würde also schon funktionieren.
Eventuell musst du noch das Überlauf-Röhrchen von der linken Schwimmerkammer anpassen.
Der Einstellwinkel für das Kraftstoffniveau liegt bei 30Grad, aus der senkrechten gemessen.
Der rechte Vergaser steht eingebaut unter 55°, aus der senkrechten gemessen.
Das ist schon fast senkrechter Einbau und zeigt welche extremen Anstellwinkel diese tollen Vergaser noch vertragen.
Gruss Willi
Ich könnte Dir meine 34er anbieten wennst nix findest, melde Dich.
Für die RD passen sie eh nicht.
wwild
Beitrag von wwild »
danke Jungs, das hilft mir weiter.
Habe jetzt mal das Ganze nochmals genau angekuckt und auch Gewalt angewandt. Ergebnis: Die 34er passen doch rein (Ich hatte wohl ein Jahr lang eine totale Fehlzündung in der Optik) :oops:
Sigi: Danke für das Angebot, ich habe aber bereits welche
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Hallo Werner,
gerade Ansaugstutzen sollten schon passen bei den RGV Vergasern.
Gruss Willi
Ich meinte ja den Freak, der sucht doch welche.
Und Willi, ja, gerade Ansaugwege, das ist es, aber das weißt Du ja.
