Kaltverformers RD Restauration
Kaltverformer
Beitrag von Kaltverformer »
Moin moin,
hab jetzt das ganze Innenleben von meiner Vorderrad Felge wieder beisammen.
Was ich mich frage ist, welchen Sinn macht die innere Hülse eigentlich die zwischen den Radlagern ist?
Mehr noch die hat soviel Spiel in der Felge, daß die sich durchaus auch verschieben könnte, und dann würde man die Achse nicht mehr durchführen können.
Kann man diese Hülse nicht weglassen?
Ich spreche von " 5 + 6 " auf dem Bild
Ohne Hülse würdest du die beiden Lager gegeneinander verpressen. Beide Lager würden sofort auseinander platzen. Die Hülse sorgt dafür, das NUR der innere Ring des einen Lagers sich gegen den inneren Ring des anderen Lagers verpresst und sich dabei abstützt.
Nur so kannst du das Vorderrad sehr fest anziehen über die Achse. Ohne Hülse wäre das alles nicht machbar. Neben die Hülse kommst du nicht bei der Montage.
Diese Hülse bewirkt, dass Du die Lager beim anziehen der Achsmutter nicht zerstörst. Die inneren Ringe würden sonst in die Nabe hinein gedrückt.
Kaltverformer
ok , das leuchtet mir ein.
vielen Dank
vg didi
Kaltverformer
Guten morgen,
gestern ist mir zwischen meinen RD Teilen ein Bauteil aufgefallen , dass ich nicht zuordnen kann.
Ist das überhaupt von der RD?
Wer weiß was das ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe Didi
Sieht aus wie ein Öldruckschalter oder Bremslichtschalter vom VW Käfer...
Kaltverformer
Also nichts RD mässiges
dann bin ich beruhigt.
VW Käfer kann ich ausschließen, wenn schon Renault Alpine
Kaltverformer
Morgen,
wollte gerade Reifen bestellen, eigentlich den Conti Classic Attack, aber den gibt es für vorne ja gar nicht in 18"
Also doch den BT 45?
Friedel
Beitrag von Friedel »
Doch !! (90/90x18 + 110/90x18)
Friedel
Zweitakte
Beitrag von Zweitakte »
Kaltverformer
Tatsächlich, ich hatte eben bei meinem Reifenhändler angerufen und der meinte den gäbe es nur in 19".
Naja egal hab jetzt den BT45 bestellt, der reicht für das was ich fahren werde sicher aus.
Kaltverformer
Mahlzeit :D
Lange nix mehr geschrieben, aber bin wieder ein bischen weiter.
Bitte die miese Bildqualität zu entschuldigen ich werd mich bessern.
Nachdem jetzt Federbein und Räder montiert sind steht sie das erstemal seit Jahren wieder auf eigenen Beinen. :lol:
Ich hoffe sie dieses Jahr endlich wieder auf die Strasse zu bekommen.
VG Didi
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Sehr schick, schön gemacht.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
