läuft nicht gescheit
Ich bau in dem Fall den ganzen Motor aus, zustoppeln, abkärchern, u sauber ists.
Das spart Nerven.
Rainer,
oft ist die rechte PV schon lange ausser Betrieb und deshalb auch zugekokt. Die dreht sich dann immer schwerer bis sie fest sitzt. Das geht relativ schnell je nach Öl und Fahrweise.
Was du machen kannst ist am linken Zylinder die mittig sitzende 10ner Mutter zu drehen. Drehst du die Schraube, dann drehst du auch die komplette PV ( im korrekt montierten Zustand!!)
Du hast ja die PV-Züge ausgehangen. Dann mal mit dem 10ner Ringschlüssel vorsichtig li/re an der Mutter drehen. Löst sie sich, dann eben mehr rechts rum. Passieren kann nichts, denn sie dreht 360° ohne Anschlag.
Ich mache auch 3 Schichten, aber nach der Nacht schraube ich nicht mehr. Ich bin dann zu ungeduldig und zu schnell genervt :wink: .
Mach dich langsam mal mit dem Gedanken vertraut, einen oder beide Zylinder ziehen.
rai
Beitrag von rai »
Holli:
Hab das Teufelsding ausgebaut!
Entgegen aller vorhersagen ist die rechte Walze nicht fest sondern dreht eigentlich ganz leicht zusammen mit der linken wenn die Züge ausgehängt sind.
Womöglich hat der Schrauber meines Vorbesitzers doch schon daran rumgeschraubt weil schon Imbus im Klemmstück sind.
Leider ist die untere Hälfte nicht wies sein soll eine gerade fläche sondern schön linksseitig ausgenudelt (Unvorstellbar)
Wo bekommt man Ersatz für sowas?
Grüße und danke für die Unterstützung
Rainer
Yambits hats da, oder mal beim Horst Meise anfragen:
http://yambits.co.uk/rd350-ypvs-power-v ... -8783.html
Die PV ist nicht beschädigt an der Aufnahme?
Friedel
Beitrag von Friedel »
Hallo Rainer,
wie Holli schon anmerkt wird auch die PV Aufnahme "ausgenudelt" sein.
Ich habe ein neues Klemmstück gekauft und die PV Aufnahme aufschweißen und auf Maß (11mm) abfräsen lassen. Mein Mechaniker hat auch das alte Klemmstück überarbeitet, so das ich es wieder verwenden konnte. Die Arbeiten sollten aber maschinell erfolgen, eine Feile reicht hier nicht.
VG Friedel
Ich bin immer für maschineneinsatz aber warum sollte es mit feile nicht gehen...alles was ich fräsen kann bekomme ich mit ner feile genauso hin nur der arm wird natürlich dick und es dauert...ich kann mich noch schwach an meine metallergrundausbildung erinnern,da gabs nur gute noten wenn man nach plan auf zehntel gefeilt hat
Friedel
Feilen, gut und schön, aber fräsen ist besser !
Ausbildungsjahr 1967
Friedel
Schön nach Büchsenmacher-Art feilen, u es ist kein Problem.
Für die Walzen gibts hier schon einige Freds mit Fotos was man machen kann.
Friedel
Du hast geschrieben
feile reicht hier nicht....
Und das ist eben falsch...wenn mans gelernt hat und nach deinem letzten post bist du ja wohl lange in dem club weiß du daß man eben doch alles per feile machen kann was gefräst werden kann
Friedel
Jeder geht seinen Weg !
Friedel
Eine blabla antwort...aber das sagt mir genug aus...
Richard, das ist wieder genau deine Art und Weise mit der Du unterhaltsame und/oder konstruktive Themen hier im Forum kaputtmachst. Du wirfst irgendwas in eine Diskussion hinein was für sich genommen zwar nicht falsch ist, aber am Thema allenfalls haarscharf vorbeischrammt und der Diskussion und dem Fragesteller nicht weiterhilft, und reitest dann darauf herum und stellst am Ende die anderen als Dummköpfe hin die angeblich nur Blabla schreiben. Dazu noch die pleuelige Art ohne Hallo und Gruss und alles ohne Punkt und Komma hingeworfen. Das ist nicht hilfreich und nicht nett, um es freundlich auszudrücken. Wenn ich schreibe wie ich es wirklich finde, schimpft Rene wieder mit mir... ;-)
Natürlich kann ein guter Schlosser oder Büchsenmacher sich zur Not auch die gesamte Powervalve aus dem Vollen feilen, aber der Laie - und dafür halte ich sowohl den Fragesteller hier im Forum als auch mich z.B. - wird mit Auftragsschweissen und 100%ig plan feilen so sein Schwierigkeiten habe. Deswegen ist Friedels Rat, das schweissen und fräsen zu lassen, sicher nicht ganz falsch. Du sagst ja selber, dass du immer für Machineneinsatz bist!
Ja, man KANN es auch feilen, insofern war seine Aussage eine Feile reiche nicht, nicht ganz korrekt. Aber was solls? Er hat die Aussage ja dann auch relativiert, also was soll das Rumreiten darauf?`
Hör du bitte endlich auf hier immer deine vorstellungen wie unterhaltungen zu laufen haben jedem vorzuschreiben...mit welchem recht spielst du dich hier so auf...falls du es noch nicht gemerkt hast,es gibt hier einige die mit dieser deiner art dich ständig als forenautorität auf zu spielen ein problem haben....da muß ich auch keine namen nennen wer wegen dir hier keinen bock mehr hat mit zu machen
Ich habe dich auch nicht angeredet ...werde ich auch nicht mehr tun ab sofort...also spar dir deine altdeutsche kommando tonart...ich verstehe auch nicht warum du dich einmischst wo du selber in deinem letzten satz das sagst was ich als einziges an Friedels satz bemerkt habe...wenn ER mit mir ein problem hat habe ich keins damit wenn ER mir so antwortet...aber du...s.o. Sprich mich nicht mehr an bitte
Zuletzt geändert von manicmecanic am Fr 24. Feb 2017, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
Leute, beruhigt euch!
Es wird Frühling. Die Saison geht los. :)
ICH BIN GANZ RUHIG!!! ;-)
Naja, zu dem Rest braucht man wohl nix zu sagen.
