Zylinderkopfdichtung 1WW Kaufempfehlung
Wie schon geschrieben nimm ich den Auspufflack, geht mMn viel leichter zu sprühen, keine tropfen. 3x dünn, immer austrocknen lassen.
G
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
Originalbeschichtung auf den Dichtungen ist übrigens NBR (oder FPM = Viton), also Gummi.
http://www.reinz-industrial.com/DE/PROD ... -plus.aspx
Nachbaudichtungen sind einfach nur schwarz lackiert und entsprechend Müll...
Unbeschichtete oder schlecht beschichtete Dichtungen sind nie zu 100% dicht wie es eine Kopfdichtung sein muss.
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Dann müsste doch unterbodenschutz eigentlich gut gehen, oder?
Und das hier wär auch mal interessant
Speed Freak 89 hat geschrieben:Originalbeschichtung auf den Dichtungen ist übrigens NBR (oder FPM = Viton), also Gummi.
Und welche Obefläche hat dann deine originale RD 500 Kodi??
Würde mich mal interessieren.
Matt21
Die die ich kenne, haben die gleiche Oberfläche wie die 350er Dichtung.
Echt? Hast du eine da? Ich kenne nur den von Speed Freak beschrieben Müll. Eine dünne und lackierte Blechdichtung.
So eine von Yamaha, wo man mit dem Fingernagel die Beschichtung abpiddeln kann.....das kenne ich nicht von den 250ern/ 500er :? .
Matt21
Ne, kann ich leider nicht mit dienen.
Wie gesagt, ich hatte die nur mal in Händen, ob das original Yamaha war oder nicht, kann ich dir nicht sagen.
Aber das sieht definitiv nicht lackiert aus
https://www.ebay.com/p/Yamaha-RD500-Fro ... 0011.m1850
Hat schon mal jemand daran gedacht eine (natürlich dann zwei) Kupferdichtung(en) für die RD500 machen zu lassen? Der Fränki hatte das damals für die LC machen lassen und der Preis lag so bei ca. 30 EUR pro Stück. Die wäre dann auf jeden Fall wieder zu verwenden. Die Dicke könnte man dann auch selbst bestimmen.
Ich habe jedenfalls nur gute Erfahrungen mit den Kupferdichtungen gemacht.
Kriegst du im ebay.....
https://www.ebay.com/itm/YAMAHA-RZ500-C ... SwdjdaM1ug
https://www.ebay.com/itm/Yamaha-RD500-R ... SwvKtY9dRU
@Matt......die ist lackiert bzw. einfaches, schwarzes Blech.
Matt21
Hätte ich jetzt nicht so eingeschätzt, da die an den Rändern so einen Wulst hat.
Darum habe ich hier auf eine Beschichtung getippt.
OK. Der Kurs ist ja auch ganz gut.
Die Wulst....die drückst du zusammen, wenn du den Kopf anziehst. Diese Wulst ist auch innen an der Brennraumabdichtung. Das haben alle Dichtungen, egal ob original oder Zubehör.
Matt21
Kilroy hat geschrieben:Hat schon mal jemand daran gedacht eine (natürlich dann zwei) Kupferdichtung(en) für die RD500 machen zu lassen? Der Fränki hatte das damals für die LC machen lassen und der Preis lag so bei ca. 30 EUR pro Stück. Die wäre dann auf jeden Fall wieder zu verwenden. Die Dicke könnte man dann auch selbst bestimmen.
Hallo Uwe,
wenn hier Bedarf besteht, kann ich anbieten, daß ich das 3D-Modell bzw DXF dafür erstelle. Allerdings bräuchte ich dann eine Dichtung als Vorlage.
Ich kann dann auch mal anfragen was sowas kosten würde.
Gruß Matthias
Die kupfernen müssen dann aber doch auch lackiert/gedichtet werden, weil die Fläche presset keiner zusammen.
g
Matt21
Hallo Sigi,
Kupferdichtungen bleiben roh, da das Material selbst weich genug ist.
Das verpresst sich.
Gruß Matthias
