Versuch Salzsäure
Hab geräumt u dieses alte Schloss gefunden, es hat sicher die letzten 40 Jahre vor sich hingerostet.
Eigentlich ein haufen Rost. Versuchsweise in die Säure gelegt.
Nach ca 4Std:
Diesen dicken Schlatz dann abkratzen u nochmals rein:
Nach wiederum 4Std u wässern:
allerdings jetzt in der blauen Stunde fotographiert:
Hätte nie gedacht dass aus dem Rosthaufen noch was wird.
Hier mal die Bleche aktuell, sind seit den letzten Bildern unter Dach im Freien gelegen, dem Nebel ausgesetzt.
Dazu noch:
Ein Freund hat kürzlich dazu eine Chemikerin befragt, sie sagte sie würde Salzsäure nicht nehmen, die ginge in die Poren (sieht hier allerdings nicht so aus).
Sie würde Phosphorsäure empfehlen, die nimmt nur den Rost weg.
Speed Freak 89
Beitrag von Speed Freak 89 »
Phosphorsäure bildet zusammen mit Rost (oder Eisen) Eisenphosphat, ist eine dunkle/schwarze Schicht die man nicht so leicht runterbekommt was allerdings nicht schlimm ist.
Stahl (oder auch Alu) wird üblicherweise vor dem Pulverbeschichten Phosphatiert, bei Stahl um ihn zu passivieren und Ansätze von Flugrost zu killen (bei billigem Stahl reichen da 10min in ungüstiger Umgebung), bei Alu meines Wissens nur zur Haftungsverbesserung.
So hats mir zumindest mein Pulverbeschichter gesagt :lol:
Ich müsst einmal ausprobieren was mit einem rostigen Teil passiert wenn ich es komplett in Phosphorsäure lege.
Müsste noch 80%ige in der Garage herumfliegen haben.
Oder man schmeißt das Zeug in Cola...
wwild
Beitrag von wwild »
Und warum nehmt ihr euch nicht ein mal als kleines Helferlein den elektrischen Strom?
Macht doch mal bei der nächsten Entrosterorgie den Versuch mit dem KFZ Ladegerät. Nen übrigen Eisenklotz als Opferanode und das wertvolle Originalteile als Kathode.
Ihr werden überrascht sein, um wie viel schneller und Material schonender das für euer zu erhaltendes Teil geht. Die Opferanode leidet natürlich.
Ich habe so, einen Kreidler Tank vom rotbraunen Krümelmonster innerhalb von drei Stunden zum silberglänzendem Topzustand gebracht. Allerdings war da ne Menge Abwischarbeit notwendig. Die Opferanode war im Minutentakt so voll mit rotem Rostschaum, dass der Strom von ca. 5A auf weniger als 0.5 A zurück ging. Also, ich war beeindruckt vom Ergebnis.
Als Opferanode hatte ich eine Stahlbuchse mit 20 mm Außendurchmesser genommen. Nach Abschluss der Aktion hatte das Teil nen guten mm verloren. Ich hoffe jetzt, dass die FE Ionen auch den Weg zum Tankblech gefunden haben :) Ausgesehen hats danach.
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
sispeed
Beitrag von sispeed »
Das mit der Elektrolyse ist ne Coole Sache.
Man sollte noch darauf hinweisen das VA als Opferanode keine Gute Idee ist.
Wäre ja fast naheliegend VA zu nehmen. Dann wird das ganze aber extrem giftig,
also wie beschrieben schön Eisen nehmen ;-)
Gruß Siggi
Witzig auch der tip der chemikerin keine salzsäure zu nehmen weil sie in den poren wirkt...genau da ist auch rost...hab mal pics gesehen stark vergrößert...so arbeitet sich der rost vor...nicht umsonst wird in der galvanik mit salzsäure vorbehandelt
Und nicht Alu reingeben, dieser Kolben war nur paar Std drin, beim rausnehmen normal, nach ein paar Wochen so:
Zfan
Beitrag von Zfan »
Siggi,das war jetzt Salz oder Zitronensäure? Hab nicht alles verfolgt.
lg franx
RD350 LC orig. 1980
RD350 31K first 1983
RD50M 1979
TY50 1978
mehr unter...
www.smokeville.de
Alles Salzsäure.
Halvar
Beitrag von Halvar »
Hallo von einem Neuling der seit 20 Jahren eine RD250LC unbenutzt in der Garage hat.
Ihr solltet keine gehärteten Teile in Salzsäure einlegen. Das führt zu der sogenannten Wasserstoffversprödung und plötzlichen Bruch. Das meinte die oben erwähnte Chemikern mit "in die Poren" gehen.
Als Heimanwendung sollten mildalkalische Fertigmittel angewendet werden.
Vielleicht habe ich mal Zeit das genauer zu erklären.
Zfan
Beitrag von Zfan »
Zitronensäure macht genauso Schöne Löcher in Alu oder Guss.
Hab das nach Hinweis mal an einer alten Bing Schwimmer
Kammer probiert.stimmt leider. :cry:
Lg franx
RD350 LC orig. 1980
RD50M 1979
TY50 1978
mehr unter...
www.smokeville.de
Die chemikerin hat bei der problemstellung trotzdem klar unsinn geredet...rost soll weg,da sagt sie man sollte keine salzsäure nehmen weil die ja in die poren ginge...aber der rost nicht...haha...von gehärteten teilen war keine rede...
...und was hat das problem mit heimanwendung zu tun...dem rost ist egal wer ihn wo bekämpft...entweder man nimmt wirksames zeug oder schenkt sich die zeit und geldverschwendung mit mildem spielzeug
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Lasst das mit der Salzsäure besser.
Phosphorsäure ist dafür viel besser geeignet.
Für Tanks und wegen des viel unproblematischern Handling zu Hause Zitronensäure verwenden.
Als Pulver gekauft und schön mit Heissen Wasser ansetzen. Tank in Decke einwickeln und über Nacht stehen lassen .. Geht RATZ FAZ. 😀
Gruß BoxerMarkus
hab ich grad gefunden, leider versteh ich ihn nicht, sieht aber gut aus:
Detto hier, sieht gut aus:
dann sah ich noch dass man mit Cola gut entrosten kann, muss ich probieren, weil saufen tu ichs eh nicht mehr.
G
1 ist ein Ganz nettes werbevideo...was verstehst du bei dem nicht ?
