Kuschlig warm oder doch des guten zuviel
- Goldbroiler
Der Ölsensor steckt nur so drin ...
Normal hällt der ...
Da unsre Mopets abba nimmi so taufrisch sind loddert das Plastig vom Tank und das Gummi das den halten soll halt aus ...
Abhilfe schaffts ne Schlauchschelle ...
Einfach um den Plasteschnuddel und bisse andrehen wenn der Sensor drin is ...
Hat mich auch gehelft
Wer Bremst verliert
bye bye
bye bye
Goldbroiler hat geschrieben:Zur Sicherheit fahre ich BR9ES. ohne Probleme.
Mit 7ern würd ich mich nicht trauen zu fahren. Das wäre mir dann zu heiß! Und dem motor bestimmt auch.
Oh, dann ist also der Brennwert höher je niedriger die Zahl ist?
Dann versteht ichs zwar überhaupt nicht aber sollte wohl mal wieder zurück wechseln.
Vielleicht ist bei deinen Iridiumkerzen (wie du sagst alt) die Keramik schadhaft und kann die Wärme nicht mehr richtig ableiten.
PS: Nicht der Brennwert, sondern der Wärmewert. Es geht darum, wieviel Wärme die Kerze ableiten kann.
Ich tip immer noch auf deine Wapu ...Haste die inzwischen mal draußen gehabt ???
Gelesen hab ich zumindest nix davon ...
Vieleicht auch Blind
Also wenn du den Thermostat stutzen wegschraubst und es kommt nix stimmt was net ...
Wassersäule Ausgleichsbehälter sowie Kühler sind wesentlich höher ...
Gesetzte der Schwerkraft !!!
Temp kann ich dir keine sagen weil ich ehwig nimmi gefahren bin ...
Nur soviel ...
Im ersten drittel mehr war nie auf der Uhr ...
Nur soviel ...
Wer Bremst verliert
bye bye
bye bye
Ne, die 7er waren die alten, die 9er hab ich dann rein gemacht als ich gelesen hab dass die hier viel empfohlen wurdenVielleicht ist bei deinen Iridiumkerzen (wie du sagst alt) die Keramik schadhaft und kann die Wärme nicht mehr richtig ableiten.
Hast Recht, hab ich mich noch nicht rangetraut. Hoffe dass ich da auch nicht mehr hin muß und will mir erst ne Dichtung vorab besorgen bevor ich den Deckel aufmache.Ich tip immer noch auf deine Wapu ...Haste die inzwischen mal draußen gehabt ???
Auflösung dazu:Also wenn du den Thermostat stutzen wegschraubst und es kommt nix stimmt was net ...
Dass nix rausläuft hab ich bemerkt als ich nur den Fühler rausgedreht habe.
Als ich der Sache dann nachgegangen bin ich drauf gestoßen. Läuft natürlich raus, vorausgesetzt man macht auch den Kühlerdeckel auf
- Goldbroiler
genau-Wärmewert-nicht Brennwert.
Also pauschalisiern kann man das nicht, mit den Zahlenwerten.
Jedoch ist es bei NGK so, daß bei steigender Zahl die Wärmeableitung der Kerze besser ist, also kältere Kerze.
Bei Bosch ist das genau umgekehrt. also sind 9er Kerzen bei unterschiedlichen Herstellern nicht gleich. Dafür gibt es auch Umschlüsselungstabellen.
Aber mit 9er NGK in der YPVS machst Du bestimmt nix verkehrt.
Ahoi zusammen, bin immer noch am rumdoktorn. Was mich aber echt stutzig macht: Nach mehrmaligem Spülen u.a. mit Kühlerreiniger, krieg ich wenn ich aus dem Kühlerschlauch (siehe Bild ks) ablasse, gerade einmal 600ml (siehe Bild ml). Lt. Tante Louise sollen 1,8 ! ltr gesamt Kühlwasser vorhanden sein. Soll da wirklich noch fast n Liter im Motor stecken???
Ja Maddsche, Wapu kuck ich als nächstes, versprochen. Warte nur noch auf Dichtung und Simmerring
- ml.JPG (46.08 KiB) 1104 mal betrachtet
- ks.JPG (87.12 KiB) 1104 mal betrachtet
- RDThorsten
Hast du auch zufällig mal nachm Getriebeöl geschaut ???
Net das da was undicht is und diers Wasser ins Getriebe abhaut !!!
Einfach mal den Stab ziehen und schauen ...
Is der sauber, Fein ...
Hängt da son komischen weißer Schaum dran ...
Hatte ich einmal und das war ne riiiiiiiiiiiiiiiiiesensauerei
bis ich das Getriebe wieder sauber hatte
Wer Bremst verliert
bye bye
bye bye
