RD-Tuning vom Feinsten......es gehen auch 485ccm Peter
Ja hast ja recht Martin, mit unseren Popelslöchern kommen wir keinen Schritt nach vorn.
Und noch was wegen der Frauen! Nicht die Länge machst, sondern das hin und her macht die Meter. :lol:
Mfg Wiba
Selly
Beitrag von Selly »
Das sagen aber nur Leute mit nem Kurzen.... :wink: :D
mfg selly
Hi@all
+ @Erdwin
...schon lange her,ich hatte mal 'nähere' bekanntschaft mit nem caferacer auf 351 basis,in dem war ein motor von ner rd400,der aber dt 175 kolben hatte,so sollte er 430 cc haben,ich meine aber mich zu erinnern,daß die dt kolben 66 mm hatten....? ich bekomme bei 66x62 424cc raus + bei 68x62 450cc .... da kommt mir die frage in den sinn....;-)...was für kolben sind denn die von dir erwähnten 68mm + wo kann man die bekommen.... gruß Richard
Nur sollte man (auch wenns mit 26er´n geht) diese Löcher auch mit Dicken Gasern erfreuen.
Kolben 68mm sind DT 200 Kolben (meine ich). Die haben auch den Kolbenbolzen ca. 5mm versetzt nach oben.
Raphael
Beitrag von Raphael »
nix
Zuletzt geändert von Raphael am Di 2. Feb 2010, 18:00, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Raphael,
bisher sind wohl immer nur die kleinen Popelslöcher reingemacht worden.
Wenn die Zylinder von aussen zugeschweisst werden und man verlegt die Anschraubfläche weiter nach oben, so wie bei den Scheetas (Himmel A...wie schreibt man die), dann gehen da schon ordentlich grosse Löcher rein.
Es müsste halt nur mal einer probieren ob es dann was bringt.
Es geht ja hier ums ausprobieren und weiterforschen. Wenn es dann immer noch nix bringt dann graben wir ein Loch am Harzring und beerdigen die Geschichte ein für alle mal.
Mfg Wiba
Raphael
nix
Zuletzt geändert von Raphael am Di 2. Feb 2010, 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
nochmal @ Erdwin
da du ja die rd 400 welle hier bei den wasserkocherspezis empfiehlst für nen bigbore rd motor,kann ich das so verstehen,daß die alte welle in den ypvs block paßt?
@ Holli
das mit den 5 mm kommt mir bekannt vor,hatten die dt 175 kolben auch,bei dem caferacer waren die zylis passend gekürzt
gruß Richard
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Nein Richard, die RD400 Welle passt nur in die LC Motoren.
Gruß Erdwin
Und wenn man innen auf jeder Wange 1mm runter holt Erdwin?
Also ne YP´s Welle passt bearbeitet auch in ne LC.
wiba hat geschrieben:so wie bei den Scheetas (Himmel A...wie schreibt man die),
http://de.wikipedia.org/wiki/Cheetah
(Die weltberühmten Zylinder fehlen allerdings)
Oder der hier: http://www.cheetahsnv.com/ da sollte an auch unbedingt mal recherchieren, ob die was mit den Zylindern zu tun haben. Stangen für auf und ab gibt dort jedenfalls ;-)
Manuel
Beitrag von Manuel »
Oh man!
Ich hoffe, dass man nicht demnächst erst seine Kreditkartennummer rüberschicken muss bevor man mitlesen darf ;)
MfG
Manu
Na ja, ich schätze die Damen haben noch grössere Öffnungen als wir uns hier
wünschen...
Mfg wiba
Steamhammer
Beitrag von Steamhammer »
diese Damen müssen alle kontrolliert und vermessen werden,nicht das sie zuviel "Spiel" zwischen den Kolben haben.....
Wer meldet sich freiwillig?
Cu Steamy
Erdwin
Bearbeitet passt einiges ,was nicht passt wird passend gemacht.
420 ccm gehen auch mit 54 mm Hub, 72mm Bohrung in TZ Zylinder ,macht dann einen "Monstermotor" ;-)
@MK
bei den Cheetas des zweiten links fehlen aber die Membranen ,die sind ja nur einfach "schlitzgesteuert" :lol:
Gruß Erdwin
