Neues von der Front
4mm normales Drahtseil, 15cm lang und gut ist.
Nimmt auch die Vibrationen auf Dauer weg.
Wieder diese Hundertstelreiterei, 8-9H, hat man immer gut Reserve, und sollten 0,2PS fehlen ists auch gut.
Je besser der Kühler ist desto mehr Spiel, logisch für mich, denn der Kloben wird ja nicht mehr gekühlt.
Fahre auch die Proxx, keine Probs ausser ich mach selber welche.
Macht da doch keine Experimente. 3mm Draht hat sich seit Jahren bewährt. Da muss man nix neues erfinden.
Die Vitinringe werden zu weich sein. Die gleichen keine 3mm aus. Wenn die plattgedrückt sind, haben die keinen halben mm mehr. Die dienen höchstens einer zusätzlichen Abdichtung, aber nicht als Ersatz für die verschlissenen Kupferringe...
@Georg: Das platt drücken betrifft die Kombination 46 PS Auspuff an 49 PS Zylinder der LC. Bei der richtigen Kombination - 46 PS Auspuff auf 46 PS Zylinder oder 49 PS Auspuff an 49 PS Zylinder - funktioniert das problemlos. Deshalb sollte das auch bei den Auspuffen der anderen Modelle funktionieren.
Lux-RD hat geschrieben:Hallo Rene,
die Meinungen über die Kolben und das Warmfahren gehen hier auseinander.Aber ich hatte mit meinen Proxx in dieser Hinsicht noch nie Probleme.Ich fahre die ersten 5km normal warm und gebe dann erst Zunder.Von den heutigen Fertigungstoleranzen können die Motoren einiges ab.Wenn man die Motoren aber zuerst langsam warm fährt, entsteht weniger Wärmeverzug und alles dehnt sich gleichmässiger aus.Damit steigt die Haltbarkeit der Motoren. 8)
Am Auspuff kommt ein 2mm-Draht drunter damit der nicht mehr wackelt.Am besten aus Kupfer. ;-)
Lux-RD.
Ich habe ja nichts gegen die Prox gesagt. Ich habe allerdings etwas Verwirrung gestiftet, weil ich den Kratzer für einen Bruch gehalten habe.
Wäre dem so gewesen, dann wäre das schon der 2. Bruch an einem frischen Kolben gewesen und dann hätte ich ernsthafte Zweifel an den Prox gekriegt.
wiba hat geschrieben:3mm sonst wackelt´s
So sieht's aus. 2mm hatte ich nämlich eingelegt.
Uwe, wir sprechen über Rene seine Püffe. das sind Ypsepuffe. Da funzt das sehr gut mit dem 3mm Draht und es hält dauerhaft, wenn nicht sogar lebenslang...
Nun, das weiß ich doch.
Es war ja nur die Antwort auf Georgs Frage und die Aussage mit der Viton-Rundschnur.
Nochmal was zu Deinem verkratzten Kolben Rene. Ich montiere die Kolbenringe schon bevor ich den Kolben / Kolbenbolzen montiere. Das frickelige ist ja dann der Moment, wo du den Zylinder über den Kolben schiebst. Die Ringöffnung muss dann im Bereich des Pins sitzen, der Zylinder ist recht schwer, Kein Platz, kurz gesagt eine dämliche Fummelei.
Von Zündapp gab es hierfür ein Spezialwerkzeug welches die Arbeit extrem erleichtert. Ein s.g. Kolbenholz. Das schiebst Du von vorn zwischen Kolbenunterkante und Kurbelwellengehäuse und richtest den Kolben schön mittig aus. Alles schön einölen, Ringnuten ausrichten, Kolbenringe mit zwei Fingern etwas zusammendrücken und den Zylinder vorsichtig drüberschieben. Eventuell hilft Dir das.
Es soll nicht sein!!!
Nun habe ich alles wieder zusammen. Aber als ich den Zylinder ab hatte, habe ich an Eins nicht gedacht:
StVOnix hat geschrieben: Der linke Auspuff ist so undicht, dass er unerhört raussabbert. Dummerweise ist mir beim Versuch, das mit Nachziehen abzudichten, ein Stehbolzen abgerissen.
Obwohl der nicht festgebrannt ist, kriege ich den mit nichts raus. Nun muss ich morgen erstmal in den Garten fahren und das Schweißgerät herholen. Eigentlich wollte ich heute schon die Probefahrt machen. :x
Ohh Rene ...
[klugscheissermode=on]
nach ganz fest kommt ganz ab ... wissen wir doch alle.
Hält der Auspuff mit dem vorgeschriebenen Drehmoment nicht oder sabbert immer noch, dann MUSS es etwas anderes sein.
[klugscheissermode=off]
Schöne Seite über Schrauben, Momente und Werkstoffe: http://www.schrauben-lexikon.de/
Das mag so sein, wenn die Flansche grade sind. Das sind sie bei alten Anlagen aber eher selten.
Und diese Anlage hatte ich noch nie verbaut. War übrigens auch kein neuer Stehbolzen.
Wie??? Du fährst da mit altem Kram an Deinem schönen neuen Mopped rum?
Äiiihhhh.....ist sollt den Rene loben.....und nicht veräppeln :wink: .
Die alten Bolzen sind immer noch die Besten Bild .
Oh .. Danke Holli :D
Beitrag von Bigbike-Hunter »
...und wenn Du "alte Stehbolzen" brauchst, da frag mal Thorsten oder André,
die haben bestimmt ein paar Kurze übrig.... :twisted:
VG BBH :P
Meiner steht noch wie ne 1 bis zum Himmel, hart wie Kruppstahl (!!!) frag die Petra. Da reist auch nix ab...
