LED Rücklichter für günstig
Günni hat geschrieben:Alle LED-Lampen in "Zweifadenausführung" fürs Rücklicht taugen bislange gar nichts. Besser dann das Geld in etwas anderes investieren.
Hat jemand da mittlerweile bessere Erfahrungen gemacht?
Friedel, der Link funktioniert jetzt natürlich nicht mehr, welche LED-Lampen hast du eingebaut?
Ich hab gestern an meiner 500er erstmal einen aus der XJ-Szene bekannten Trick probiert. Die Lampenfassungen am Rücklicht kann man ja von innen bei abgebauter Sitzbank herausnehmen, dann hab ich einen Gummiring um die Fassung gezogen und sie wieder eingesetzt, geht dann stramm hinein und sitzt anschliessend nicht mehr lose und wackelig im Rücklicht. Hab jetzt erstmal 2 neue konventionelle 2-Faden-Lampen eingebaut, mal sehen ob sie nun länger halten. Vorher war bei beiden nach kurzer Zeit das Bremslicht kaputtvibriert. Gibt dann immer grosse Augen bei den Hinterherfahrenden...
Das mit dem Gummi-Ring habe ich bei meiner 31K auch gemacht. Seitdem halten die Birnen.
Ist allerdings noch nicht allzu lange her. Ich schätze so zwischen 1000 und 2000 km.
Friedel
Beitrag von Friedel »
@ Georg
LED Lampen funktionieren noch immer!
Welche ? Musst nach passender Fassung und Ersatz (21/5W 12 V ??)suchen.
Friedel
ich hab kürzlich einen Link gepostet, die funzen 1:1
Was muss ich machen, damit du den Link verrätst? Kopfstand, mit den Ohren wackeln? ;-)
Im Ernst, hab jetzt nach Postings von dir mit dem Begriff "LED" gesucht aber nix gefunden.
Genau! :)
Aber hier gibt es bereits jede Menge Alternativen...
Guckst du mal Amazon: http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_i_1 ... ht+blinker
Ah jetzt ja! Versteckt im Elko-Fred...
Mal sehen, gestern Abend noch etwa 150km gefahren, das haben die neuen Standardlampen noch ausgehalten. Sonst werde ich mal so LED-Funzeln testen.
Jau, mach ma und berichte! :wink:
Ich werde nächstes Jahr auch komplett auf LED umbauen.
Wollte das eigentlich schon dieses Jahr machen, aber irgendwie kam da immer was dazwischen. :?
Ich mache das aber hauptsächlich um Strom zu sparen. Meine neue Lima liefert nicht genug Power, sodass ich gezwungen bin so einen Umbau zu machen.
Friedel
Dran denken, die LED muss die Zweifadenlampe 12V 21/5W ersetzen !
Sucht mal schön
Friedel
oder
oder
oder
oder
usw.
Nur einige Beispiel bei Amazon. Bekommt man schon, aber ist natürlich streng verboten! :wink:
Huuuh, die Sicherheit! *vbeg*
Weils dort dazugehört....
Achtung, die mit den eckigen LEDs hab ich auch, sind mMng nicht hell genug!
