TKRJ Kolben
Das Vorkromprimieren im Kurbelgehäuse geschieht doch nur über den Kolbenboden, also muss das Gemisch auch dahin kommen.
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Dass das Loch was bringt würde ich nicht mehr anzweifeln, gibt ja genug Motoren die das belegen (teils sogar Serienmäßig).
Auch wenn es nur ein 2mm Loch ist, das ist doch schon deutlich mehr als einfach nur ein Wärmestau unterm Kolben. Es zieht quasie ein bisschen durch, fertig.
Schieber auf, Hurra die Gams
Döllinger
Beitrag von Döllinger »
die Quetschkante wirkt nicht kühlend in dem Sinne, dass sie groß Wärme aufnimmt. Sie wirkt einem Aufheizen des Brennraumes entgegen, da sie im Idealfall das Gemisch vollständig aus der Quetschzone evakuiert und somit Detonationen, Glühzündungen verhindert, sowie dafür sorgt, dass die Verbrennungswärme auf einen kleineren Bereich wirkt (Kolben und Kalotte). Im Ottomotor haben wir eine Gleichraumverbrennung.
Die Wärmeenergie wird so zu einem guten Teil isoliert und in den Abgastrakt abgegeben.
Siehe hierzu auch die NOx -Entwicklung in modernen schichtladungsbetriebenen Direkteinspritzermotoren. Das ist das gleiche Prinzip.
Aber nur so zum Verständnis: Es wird also angenommen, dass der Kolbenboden Wärme in nennenswertem Maß über das dünne Gaspolster zur Kalotte abgibt. Das Gaspolster ist hier natürlich heißer, wegen der Verdichtung und der längeren Verweildauer im Motor.
Gleichzeitig wird bestritten, dass das viel kühlere Frischgas Wärme aufnimmt? Ist das nicht unlogisch?
Grüße,
Bernd
sispeed
Beitrag von sispeed »
Das Frischgas trägt auf jeden Fall zur Kühlung bei.
Habe ich irgendwo weiter vorne auch geschrieben. Bei Einströmen, weil es da prima über die Kolben Oberseite geht. Das Loch hinten im Kolben auf schmiert hauptsächlich das Kolben Lager.
Kühlen tut es auch, aber ob das jetzt viel oder wenig ist. Keine Ahnung.
Viel wichtiger ist das kleine Löchlein oben aber zur Fütterung des Boost Port IMHO
Bei der Vorverdichtung passiert nicht viel an Wärmeabgabe, weil das Gas unter dem Kolben verhältnismäßig statisch ist. Zumindest gegenüber dem Kurbelgehäuse Gas.
Was übrigens auch großen Einfluss hat ist das Abgas. Kommt die Welle zu früh zurück und erhitzt das kühle Frischgas. Deshalb ist es auch eher kontraproduktiv den Auspuff im Krümmerbereich zu umwickeln. Das wird ja schon mal von dem einen oder anderen getan, weil man die Drehzahl erhöhen will. Daduch hezt sich das Frischgas das in den Auspuff gesaugt wird aber stärker auf. Wie so oft gibt es im Zweitakter auch hier eine Wechselwirkung von ja das will ich aber das andere nicht.
Ist eben ständig 2 Spatzen mit einer Hand zu fangen ;-)
Gruß Siggi
