Getriebeöl/Motoröl/Gemischöl
zinnoberrot hat geschrieben:
Kevan601 hat geschrieben:@Döllinger, ok sorry nehms zurück.
@Kevan601
Brauchst nix zurücknehmen.
Etwas Humor hat noch keinem ein Loch in seine Moral gerissen. :wink:
So isses Jungs ....bin foh das ihr den Spaß mit gemacht habt :wink: :thanks:
Friedel
Beitrag von Friedel »
Zurück zum Ernst des Lebens, schade das unser Südschwede nicht mehr aktiv ist.
Der würde jetzt nach Popkorn verlangen.
Spaß muss sein
Friedel
Ich verwende übrigens Transoil 10W30 bei den LC´s bzw. 10W40 bei den 500.ern !
kai071175
Beitrag von kai071175 »
Popkorn....... Ich verlange Popkorn! In rauen Mengen! ;-)
Ich denke auch das ein "Gutes" Öl nicht verkehrt sein kann, über die Spezifikationen kann man sich natürlich streiten! (Öl Fred)
Ich sehe es genau so, das viele nicht auf den Ölstand schauen bzw. nur sehr selten das Öl wechseln. Dieses ist allerdings nicht gut, da Öl altert und durch die Kupplung (Abrieb) auch nicht besser wird.
Cu Kai
RD350 YPVS 1WW Orischinal
Thunderace als Altagssau!
Eigentlich .....macht die RD bzw. die anderen 2T momentan so den Schritt /Übergang zur Werterhaltung durch. Die 2T werden nicht mehr all zu viel gefahren,werden auf jeden Fall geschont und vermehrt pfleglichER behandelt. Die Motoren,die ich auf mache, liegen alle schon länger. Das war wohl eher die Zeit ,wo voll auf Verschleiß gefahren wurde.
Ich persönlich erlebe es jetzt komplett anders. Es wird wieder investiert, auch wenn es geht nur mit originalen ,teuren Yammi Teilen. Das geschundene Moped bekommt dann auch gutes Öl, was auch gewechselt werden wird. Die guten Motorteile werden auch immer knapper.....man muss langsam drauf achten.
Und wer auch in der kalten Zeit bzw. nur sporadisch fährt, wird ein gutes Öl mit kalten Motor schätzen.
sispeed
Beitrag von sispeed »
Bei den verhältnismäßig geringen Kosten im Vergleich zu sonstigen Preisen bei unseren Moppeds braucht man da nicht wirklich sparen.
Gruß siggi
RD350LC
Beitrag von RD350LC »
Ich habe gerade Langeweile .... da mach ich immer sowas !
Ist ein Synth Oel nicht viel besser....
Ach ja...noch was: Öl
meine TDR 250 hatte letztes Jahr längere Zeit grausig gerupft beim losfahren, ich mir den Kopf zerbrochen....es war zuwenig Öl drin, man glaubts nicht.
( in der fahr ich übrigens 50er Motoröl).
Und ich halte das Thema Öl NICHT für unwürdig/blöd, denk grad beim 2T ist es ein wichtiges Thema: denn, wenn 4fach zu teures Vollsynth. angepriesen wird u es ein mineralisches auch tut dann ist es wichtig.
Genauso wie man oft hört: Ich hab da eine blöde Frage...
Es gibt keine blöde Frage, denn wenn er fragt weiß er es in der Regel nicht u bedarf einer Antwort, ganz einfach.
Obergescheit aus.
G
Meine volle Zustimmung, Sigi!
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit zu wenig Öl die Schaltung haklig wird. An der Kupplung habe ich es nicht gemerkt. Ich habe aber auch eine EBC drin.
Henrikretschmer
Öltank
Beitrag von Henrikretschmer »
Hallo, ich bin neu im Forum und wollte für ne kleine Frage kein neues Thema aufmachen...
Ich will demnächst in den Schwarzwald fahren und überlege wie viel 2T Öl ich mitnehmen muss. Kann mir jemand sagen, wie viel in den Öltank bei der 31k passt? Hab dazu nichts gefunden, weder hier noch im INternet.
rrichard
Beitrag von rrichard »
Überschlägig 1:75 muss man rechnen. Mein Öltank hat einen Messstab mit 0,5-Litermarkierungen, dazu Schauglas. Die 31K sollte eine Kontrolllampe haben, oder?
rr
DS7 - nein, das ist keine RD
Atze
Re: Öltank
Beitrag von Atze »
Henrikretschmer hat geschrieben:Hallo, ich bin neu im Forum und wollte für ne kleine Frage kein neues Thema aufmachen...
[font=Comic Sans MS]
Der Öltank soll 1,6 Liter Fassungsvermögen haben laut Wartungshandbuch.
[/font]
RD500 2x 1GE 1x 47X
Aerox WGP 50th Anniversary
Wozu 4-Takter, wenn 2-Takter reichen
also mit 1:75 hätte ich ein dummes Gefühl auf einer RD egal welches Modell
Henrikretschmer
Re: Öltank
Atze hat geschrieben:
Danke, genau das wollte ich wissen :D
Mit 1:50 kommt man dann ziemlich weit :arrow:
[sub]edit by Kilroy: formatierung angepasst[/sub]
wie willst das denn einstellen?
rrichard
Überschlägig 1:75 wird die automatische Schmierung einpumpen, natürlich bei Vollgas und hoher Drehzahl mehr, bei Leerlauf und Teillast entsprechend weniger. Mit der Angabe soll er doch nur den ungefähren Bedarf abschätzen. Kann man das so falsch verstehen?
rr
