1WW Auspuff entdrosseln
Guten Morgen
Wie wird die Ölpumpe geprüft und eingestellt?
Kleiner Tip: lade Dir das WHB von hier http://www.rd350lc.net/pageWM.htm herunter. Da steht ALLES drin was man wissen muss und wie es geht.
Und glaube nichts was man Dir erzählt hat. Prüfe alles selbst nach.
Hast du die Biebel von MK etwa nicht? *empörtguck* ;-) Wie man im anderen Thread gerade nachlesen konnte, gibts die mittlerweile zum Download, siehe http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=212920#212920
Da steht ois drin. Kontrolliere einfach alle Einstellungen und die Vergaserbestückung, wer weiss wer da alles dran rumgemengt hat. Auch Dichtheit der Ansaugstutzen prüfen, ggf. mit Dirko montieren.
rai
Beitrag von rai »
ok, hab ich mir gleich besorgt.
Neues LUFI Element ist auch da.
Auspuff ist zumindest äusserlich gereinigt und mir Auspufflack aufgehübscht!
Neue Fussraste kam vorgesern und ist schon montiert.
To Do:
Immer weiter Suche nach intakter Kanzel
Kontrolle der Walze. Um sie zu reinigen muss da zwangsläufig Zylinder runter?
oder kann man das Teil neben an der seite rausziehen?
Vergaser raus, auseinanderbauen, reinigen,ggf Ultraschallbad.
Konntrolle Ansaugtrakt
Blinker gangbar machen, sind alle 4 augenscheinlich in Ordnung nur beim Anschalten
klackt nur das Relais und blinken tuts nnicht???
Und zu guter Letzt: Hoffnung dass Kolben und Zylinder noch in Ordnung sind.
Angeblich soll das Mopped vor dem Hinlegen vor 2 Jahren
noch einwandfrei gelaufen sein!!!!!!!
Grüße und Danke für die Hilfe bis jetzt
Gruss Rai
