V Force Membranen
dubbio
Beitrag von dubbio »
Hallo Thorsten
hier ein Zitat von einem Beitrag aus dem Forum, den ich mal abgelegt hatte:
...Die Membrankästen der YZ80/85 passen nur mit einem 6mm Spacer in die Zylinder und manchmal muss man doch am Zylinder ein wenig Platz schaffen. Aber weitaus weniger als wenn man einen YPVS Membrankasten verwendet.
Ein V-Force Kasten für die Suzuki RM100 passt ohne irgendwelche Bearbeitung. Aber auch dort würden sich die Spacer empfehlen, da sie mit dem Spacer deutlich besser läuft...
Evtl. hilft dir das.
Die verlinkten Vforce 3 habe ich bestellt - rein aus neugier / spieltrieb
Dafür ist wahrsch. auch ein 6mm spacer fällig.
neulich hatte ich die irgendwo gesehen, glaube es war ein Rollershop..
jemand einen tipp ?
grüsse
dubbio
StefanLZL
Beitrag von StefanLZL »
www.mrp-racing.de, da hab ich welche gekauft. EUR 5,95/St
dubbio
Danke, das war es. - Bestellt.
Es gibt die spacer als Laserteile in 1mm, 3mm und 6mm.
was mir gefällt ist, daß die schon Kerben haben, wo sonst bei YPVS membranen der Kopf der Bef.-schrauben aufsetzen würde.
Thor
Beitrag von Thor »
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Das Nachbearbeiten des Zylinders und die Spacer hatte ich schon fest mit eingeplant. Ich hätte mir die Spacer jetzt beim örtlichen Fachbetrieb lasern lassen, aber für 5,95€ das Stück fange ich nicht an mit konstruieren und Daten verschieben etc.
dubbio, könntest du bitte mal die Dicke der Membranplättchen der bestellten chinesischen VForce 3 messen?
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
Wenn du misst, dann am Besten alle. Oft hatten meine Kopien immer unterschiedliche Dicken. Alles über 0.4mm ist nicht zu empfehlen. Der Kai Diering von der CFK Werkstatt, macht dir aber aus GFK oder CFK neue in der gewünschten Dicke. Ohne Aufpreis.
dubbio
So, die spacer sind angekommen.
ich hatte mir die aus Alu vorgestellt.
Sind aber leider aus Stahl - und schweeer.
Die V-Force 3 aus China (V382S-A für Yamaha YZ85) haben 0,4mm Carbonplättchen - ohne den Schlitz in der Mitte was mir nicht so gut gefällt.
Von der Tiefe passen die bei 4L0 auch ohne spacer, in der Breite muß der Schacht pro Seite ca. 0,5mm aufgemacht werden.
Zuletzt geändert von dubbio am Do 9. Jun 2022, 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
StefanLZL
Ups, hätte ich wohl erwähnen sollen, daß die Dinger nicht aus Alu sind :oops:
Stefan
Thor
Beitrag von Thor »
dubbio hat geschrieben:
Meine sind nun auch da, ebenfalls mit 0,4mm Carbonmembranen. Meine heißen V3144 und sind mit Schlitz in der Mitte. Die Gehäuse machen einen guten Eindruck, bei den Membranen bin ich mir nicht sicher, da werde ich wahrscheinlich auch Kai Diering konsultieren, dass er mir da nochmal welche anfertigt.
Ich werde es mir, bezüglich der Platzverhältnisse, die Tage mal an einem einzelnen Zylinder anschauen und dann berichten.
Thorsten
RD_Fan
Beitrag von RD_Fan »
Hallo Thorsten konntest du dein Setup bereits testen?
Musstest du die Membrsnkästen am zylinder stark earbeiten um die Membrankasten unterzubringen.
Icj sicje für meine rd 350 ac eine plug and Playe lösung also ohne was am Zylinder fräßen zu müssen.
Desweiteren hätte ich nocj die möglichkeot 34er vm Mikunis zu verbauen aber dann braucje ich andere Ansaugstutzen aber welche?
Ich hab von der Optimierung des ansaigtraktes leider noch keine Ahnung. Wäre schön wenn wir uns austauschen könnten.
sispeed
Beitrag von sispeed »
Moin,
34 Mikunis halte ich für völlig übertrieben an der 350er luftgekühlten.
Ansonsten würden die wahrscheinlich in die Ansaugstutzen rein gehen. Ich fahre auf der Rennmaschine 32er in YPVS Stutzen. Ohne Erweiterung der Zylinder geht es mit V-Force nicht.
Es gibt wohl umbauten für YZ80 Membranen. Die sollen wohl relativ leicht rein gehen.
Noch mal zu den Vergasern. 34er kriegst du gar nicht durch die Membranen. Mach dir mal den Spaß und rechne die maximale Öffnung aus.
Grüße Siggi
Thor
Beitrag von Thor »
Hab nun alle Ratschläge hier aus dem Thread befolgt und an meiner 1A2 Rennmaschine folgendermaßen umgesetzt:
- VForce 3 aus China für die YZ85
- An den mitgelieferten Membranplättchen die Maße abgenommen, eine dxf-Datei erstellt und von Kai Diering nachfertigen lassen.
- Die o.g. 6mm Spacer verbaut und den Ansaugtrakt ein wenig aufgeweitet, bis die Membrankästen mit genug Spiel reingingen.
- Stehbolzen mit Muttern und die original Papierdichtungen verbaut.
Fazit vom Kölner Kurs 2023:
Gefühlt unten raus mehr Drehmoment und auch etwas mehr Spitzendrehzahl. Wie gesagt, alles gefühlt, hatte bisher keinen Prüfstand zum Vergleich in Reichweite.
Thorsten
dubbio
@RD-fan
für die v-force3 muss bei der LC nicht viel gefräst werden - aber der Schacht bei der AC scheint wohl schmaler zu sein...
34er gaser halte ich auch für eine schnaps-idee, mal abgesehen von dem aufwand für die Ansaugstutzen.
und die std. gaser sind mit 28mm doch schon größer als die originalen bei 4L0 und YPVS.
gruß
d.
RD_Fan
Re: V Force Membranen
Hallo Leute, ich suche ansaugstutzen mit Vergaseranschlussweite 40mm da ich auf einen VM30 Vergaser gehen möchte.
Bei aliexpress oder ebay stehen leider nirgens die Maße der Vergasergummis dabei.
Weiß einer ob die nun für 35mm sind oder für 40mm?
wie erkenne ich denn den unterschied?
