Seite 3 von 4
Verfasst: Mi 18. Jun 2014, 20:45
von mks350
kommt mir bekannt vor. Hatte ich in den letzten 1-2 Jahren zweimal in verscheidenen Motoren.
Waren Lagerkäfigbrüche an 8-Ball-Lagern die aus den USA geliefert wurden.
Beide Motoren Laufen jetzt; zumindest was die Wellen angeht
; seit dem Tausch der Lager seit etlichen 1000km problemlos.
Auch die Dir bekannte Zwangszerlegung wegen Kolbenbruchs nach 4500km ergab keine Auffälligkeiten dieses Lagers. Genau so wieder verbaut.
Lager waren auch Koyos aus den USA geliefert; vom gleicehn Lieferanten wie die geplatzten. Vermute da erhebliche Qualitätsunterschiede oder evtl. auch Plagiate.
Verfasst: Do 19. Jun 2014, 06:32
von RDThorsten
Der Lagerkäfig hat sich zerlegt und das Lager dann zum Blockieren gebracht. Die Kolben sehen gut aus, nur der rechte Kolben hat mikrofeine Einschläge auf dem Kolbenboden. Die Laufflächen sehen topp aus, Kolben haben keine Druck- Schleifstellen. Ich werde das Lager und den Simmi tauschen. Habe mir gestern bei Horst Meise ein Originallager bestellt.
Wenn Ihr Euch den Wellenstumpf anschaut könnt Ihr erkennen, dass es hier eine Art Pitting gibt. Ich vermute, dass das Polrad entweder nicht richtig saß oder Schmutz dazwischen war. Die Mutter des Polrades war einwandfrei festgezogen, ich konnte es auch nur mit dem Abzieher abziehen, wie immer. Das wird vermutlich Vibrationen erzeugt haben, denen das Lager nicht stand hielt.
Ich wollte ja auf DC CDI umbauen. Das feingewuchtete erleichterte Polrad liegt hier zur Montage, aber der Böhmer schläft wohl wieder, seit 3 Wochen kein Bild keinen Ton. Mann hab ich nen Hals....
Kann jemand für mich beim Borut was ordern?
Verfasst: Do 19. Jun 2014, 08:38
von Döllinger
Hi Thorsten,
wenn`s unbedingt ein Kugellager sein muss, versuche mal eines mit Polyamidkäfig. Die zerlegen sich nicht so schnell.
Bernd
Verfasst: Do 19. Jun 2014, 08:45
von Holliheitzer
Oder TZ Lager. Das macht auch die Drehzahl locker mit.
Die Käfige......das ist echt das Problem . Und wie MKS schreibt, von wegen Koyo drauf und Chinamüll drin...das vermute ich auch schon länger. Komischerweise gibt es nämlich schon rein optisch viele verschiedene Lager von Koyo mit der gleichen Bezeichnung.
Wenn da nicht ein Plagiat bei ist bzw. minderwertige Ware.
Marco scheint echt schon länger Urlaub zu machen, dadurch bin ich jetzt meine TZ Vergaserzüge los .
Verfasst: Do 19. Jun 2014, 08:47
von RDThorsten
Ich habe mir zunächst ein Originallager geordert um über die Zeit zu kommen. Ich werde den Motor im Winter nochmals öffnen und mir anschauen, ob ich dort eventuell auch ein Tonnenlager wie auf der rechten Seite unterbringen kann.
Verfasst: Do 19. Jun 2014, 08:53
von Döllinger
die TZ-Lager sind natürlich die Besten.
Habe gerade von einem bekannten den 250er TZ-Motor auf.
3 Saisons kein Service, Späne im KW-Gehäuse gehabt, die schwere Kröber drauf, doch die Außenlager sind so gut, dass man sie nochmal hätte nehmen können.
Kosten leider 90 Pfund das Stück...
Bernd
Verfasst: Do 19. Jun 2014, 12:46
von RDThorsten
Verfasst: Do 19. Jun 2014, 16:59
von Yamaha Cup
Das sieht doch alles noch ganz gut aus.Abgeläppt und weiter.
Fahr meine RD auch mit dem Walzenlager und auf der Zündungsseite das Orginallager.
Seit 2300km alles bestens, zuvor ständig das gleich Problem wie bei dir.Jedoch mit SKF-Lagern.
Da geht aber noch was mit der Düse!So richtig Feuer ist da noch nicht auf dem Kolbenboden.
Lg Bernd
Verfasst: Do 19. Jun 2014, 19:33
von Holliheitzer
Ist der Polrad-Keil eigentlich noch 100%ig heile Thorsten? Könnte ja sein das der Stumpf Reste des Keils drauf hat. Also ob sich das Polrad gedreht hätte, als das Lager festging auf der Welle.
Verfasst: Do 19. Jun 2014, 19:45
von RDThorsten
Die Scheibenfeder ist ganz und die Nut in Polrad und KW unversehrt.
Stimmt Bernd, ich war noch recht fett unterwegs und wollte für das erste Rennen noch runterdüsen.
Weisst Du doch, nicht sofort das ganze Pulver verschiessen.
Ich kämpfe zur Zeit mit dem Lager. Es hat sich wohl regelrecht auf der Welle festgefressen. Habe den Aussenring schon gesprengt und kämpfe jetzt mit dem Innenring.....
Verfasst: Do 19. Jun 2014, 19:56
von Holliheitzer
Fräse den Innenring schräg ein mit dem Drehmel soweit es geht, dann kurz mit dem Hammer und Meissel einen Schlag und der Innenring öffnet sich.
Wenn Du pech hast, hat der Lagersitz gefressen und ist hin (untermaß).
Verfasst: Do 19. Jun 2014, 20:55
von RDThorsten
Ich bin schon schön vorsichtig am schleifen. Den ersten großen Angriff mit der kleinen Flex, dann vorsichtig mit der elekrtischen Feile Material abgetragen. Bewegt sich immer noch nichts. Die Welle liegt jetzt im Eisfach. Morgen nochmal mit der Flamme an den Ring. Hab ich in meiner Lehrzeit diverse Male gemacht. Ich krieg das ¥%{]¤-fiech schon runter!!!!!!!!
Verfasst: Do 19. Jun 2014, 20:57
von Kilroy
Verfasst: Fr 20. Jun 2014, 06:27
von RDThorsten
Sieht gut aus Uwe, hab ich gleich geordert. Wird mir dann in der Zukunft wohl helfen! DANKE!
Verfasst: So 22. Jun 2014, 07:57
von RDThorsten
Ich habe gestern nach langem hin und her endlich das Lager von der KW gezogen.
Ich musste den Innenring 4-teilen.
Der Ergebnis war ernüchternd. Der Innenring des Lagers hatte sich auf dem Wellenstumpf kaltverschweisst. Somit ist die Welle bzw die linke Hubwange für die Tonne.
