26.6.2011 - Ausflug zum Hegaublick... alles super bis.....
bear-theswiss
Beitrag von bear-theswiss »
@Michael
Noch nicht, musste erst nochmal nachmessen ob das wirklich M18x1 ist. Der Verkäufer meinte, dass auf seiner Liste erst ab der 1WW diese Gewindegrösse gilt... scheint aber schon bei der 31k so zu sein... ich werd jetzt mal so eine bestellen....
@Kröppchen
du, da bin ich überfragt :) ist meine erste RD. Würde mich aber mitlerweile nicht mehr wundern wenn da einer die Fräse angesetzt hätte :)
gaas
Beitrag von gaas »
Ich hab in die Welle, wo schon die Zentrierung drin ist, ein Loch gebohrt und dann ein Gewinde reingeschnitten. Brauchst aber einen guten Bohrer da die Welle Oberflächengehärtet ist. Gewinde schneiden auch mit viel Gefühl ;)
Das "Schaufenster" sieht nicht original aus.
bear-theswiss
Grüezi mitenand....
Ich war heute mal wieder etwas RD fahren.
Die Spetzi-Mutter habich zwar bekommen, kann sie aber nicht montieren weil ich vorne ein zu kleines Ritzel habe. Vom System her ists aber so gelöst wie ich mir das schon gedacht und auch gezeichnet habe.
Ein grösseres Ritzel kann ich im Moment leider auch nicht verbauen, da mein Hinterreifen etwa 4mm Abstand zur Schwinge hat.... Alles Bisschen besch***en....
Ich habe jetzt schön alles original verbaut, einfach mit Loctite, 80Nm und das Blech schön sauber angelegt. Habe noch mit der Reissnadel ne Markierung gemacht und schau dann nach 100km nochmal obs hält.
Jetzt hätt ich aber noch ne andere Frage.... Wollte heute den Seitenständer montieren... schnall aber überhaupt nicht wie das gehen soll... in den Mikrofishes ist da ne Mutter, habich nicht, dafür habich so ein Blechlein... Ich möchte da nicht basteln... wenn ich mir vorstelle, dass der während der Fahrt mal ausklappt --> Horrorkabinett....
Also, hier ein schönes Bild von der frisch gewienerten RD (der Lack vom Tank ist echt nochmal schön geworden) und eins von der besagten Problemzone....
es grüessli
ps: wie gesagt, in den Microfishes ist beim Ständerbolzen eine Mutter, ich habe aber so ne Art Passschulterschraube und im Ständer ist das Gewinde... ?!?! :(
bear-theswiss
oha.... hier habbich was gefunden.... vom Holli
aber wie ist das Blech da hinten befestigt ???
Da muss so ein pilzförmiger Pinokel rausstehen. Ist in deinem Bild sogar zu sehen. Auf dem Bild rechts neben dem Anschlag, steht aber in Richtung Fahrzeugmitte raus.
bear-theswiss
ahsoo..... das Blechlein bleibt beweglich ???
ja dann... ist klar....
danke !!!
Ich hatte das Blech aber zuerst falsch montiert ,sieht man auf dem Foto. Diese runde Aussparung am Blech muss gegen den Pin am Rahmen , ich habs auf dem Foto Seitenverkehrt :oops: .
Nun isses aber rischtisch drauf :wink: .
psssst
Die blitzeblanken Federn haben so geblendet, dass das keiner gesehen hätte. :D
Das ist einfach mal schnell drüber gelackt Rene. Auf dem Ständer stehend inne Garage und druff 3 Lagen. Natürlich alles abgedeckt und vorbereitet. Hält aber ewig.Das Blech ist mittlerweile Yamaha -Natur und darf ab und ab etwas Rost ansetzen. Ne originale Schraube muss ich mir aber auch noch besorgen :oops: .
Frenzy_Frog90
Beitrag von Frenzy_Frog90 »
Hey ich hab da mal ein Problem mit meinem Seitenständer:
Mir ist am Monntag in der Tschechei in Most auf der Rennstrecke eben dieses Blech abhanden gekommen!
Kann mir mal jemand Zeichnung / Maße oder beides geben?
Also Größe und Abstand der Löcher und der Rundungen und die Dicke des Blechs.
Wär ganz toll von euch, dann kann ich selber eins fräsen / feilen.
bear-theswiss
ausnahmsweise mal was gutes :)
hab die teile aus england montiert, passen und sieht sehr gut aus wie ich finde :)
Sehr schönes Madl. Was machst Du mit den nicht vorhanden Dekoren?
dr-maerklin
Beitrag von dr-maerklin »
@Schweizer Bär... Wo hast Du die Teile her... und quanta kosta??? Weil genau die braucht ich noch, zumindest den Bug.
Ulf
Frenzy_Frog90
also ich denke mal dass die von rdlccrazy ( http://homepage.ntlworld.com/ultimatelccrazy/ )sind. Da werd ich auch demnächst bestellen.
Wer hat da schon bestellt? wer weiß wie des genau funktioniert?
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Ja die sind von rdlccrazy, kommen übrigens gleich so wie abgebildet vom Julian.
Man schreibt ihm was man haben will, bezahlt per Paypal. Achtung, der Versand muss selbst organisiert werden. Er verpackt es nur, bringts aber nicht zur Post. Stellt aber einen Link zur Verfügung wo man den Kram abholen lassen kann.
Michael
