RD Fahrer vor dem Verdursten gerettet !
Beitrag von Bigbike-Hunter »
wiba hat geschrieben: @Nödel,
es war wie bei dir, also die Hülse war zu kurz.
Nach dem festschrauben der Vorderachse mit vorgeschr. Drehmoment,
ließ sich das Rad nicht mehr leicht drehen. Wenn die Bremsanlage
montiert ist dann fällt einem das nicht mehr so auf.
Die nackte Felge sollte aber einmal angestossen, schon noch ne Weile weiterdrehen.
Mfg Wiba
Hallo Wiba,
genau das war bei mir auch der Fall, wenn man die Steckachse mit dem
erforderlichen Drehmoment anzog, lief das Rad nur schwergängig. :idea:
Also ist es doch die Hülse. die wohlmöglich zu kurz ist. Na ja, da ich muss
wohl eine neue Hülse besorgen.Hat jemand ein exaktes Maß einer guten Hülse ?
VG BBH
P.S. @Thorsten: Wer im Glashaus sitzt sollte nicht die Hosen runter lassen.... :lol:
Besser ist es wohl den Abstand der beiden Lagersitze zueinander zu messen und dann erst nach der passenden Hülse zu suchen.
Yamaha arbeitet teilweise mit sehr großen Toleranzen. Hast du nun ein sehr großes Abstandsmaß, brauchst du auch eine dementsprechend lange Hülse!
Eine Hülse, die bei einem anderen Rad gepasst hat (weil kleines Maß zwischen den Lagersitzen) muss nämlich nicht zwangsläufig auch bei dir passen(evtl großes Abstandsmaß)
Wenn du garnicht klarkommst, melde dich bei mir, dreh ich dir eben schnell eine.
Mfg Brummi
Ist zwar schon ein verdammt alter Thread, aber war es denn jetzt das Problem mit der Hülse, Matthias?
Ich habe nämlich hier eine Vorderradfelge in dem keine Hülse war. Diese habe ich jetzt neu bestellt. Glücklicherweise noch lieferbar zum Preis von 11,20 €.
Hast Du denn dazu die Lagersitze auch noch einmal vermessen?
Hallo Uwe,
du hast eine pn.
VG BBH
