Schnellfragen-Thread
Gesperrt
Weil du die vollständige Nummer gesucht hast. Damit kann Google nichts anfangen.
Ich habe einfach "Yamaha 1JF" eingegeben.
Hab ich auch versucht......bin da nur auf ne Teileliste vom Meise gekommen :? . Dein Internet ist eben wohl auch was besser auffn platten Land......allet besser da oben :lol: .
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Wie ich sehe sprecht ihr von dem gleichen Kabelbaum, den ich auch im Auge habe.
Der passt also auf ne 31K?
Gruß Matthias
Ja. Die 31k hat echt ne Menge verschiedener Kabelbäume. Ich habe mind. 2-3 verschiedene liegen. Aber Ok, die hatte ja auch verschiedene CDI´s mit jeweils eigenen Steckern.
Matt21
Woran erkenne ich denn, ob der Kabelbaum zu meiner CDI passt?
Stecker der CDI mit denen vom Kabelbaum vergleichen, die müssen passen.
Andy123
Es ist was am Benzinhahn abgebrochen
Beitrag von Andy123 »
Hallo zusammen, (RD350 1WX 1988)
Habe gestern den neuen Kuplungszug eingebaut (siehe Forum) und um eine bessere Übersicht zu haben, da die Schraube am Motorblock etwas abgenudelt ist, habe ich den Tank abgenommen. Und als ich den Benzinschlauch abnehmen wollte, der fest saß, ging das 90 Grad abgewinkelte Rohrstück aus dem Benzinhahn raus.
Erst dachte ich ein halbes Stück Dichtung hing da mit dran, stellte aber fest es war aus Metall.
Ist das rausgebrochen?
Beim Zusammenbau, habe ich das Rohr einfach wieder reingesteckt. Bin dann probegefahren und hatte großen Schwierigkeiten anzufahren, nahm kaum Gas an, mußte 5-6 mal am Gas drehen bis die Drehzahl über 4000 war und dann ging sie ab wie immer. Aber im Stand ging sie sogar aus.
Oberhalb 6.000 lief sie wie vorher top. Im Stand lief sie sogar besser mit Choke trotz warmen Motors.
Es war die 1. Fahrt nach der Ruhezeit. Vielleicht hat es mit dem Benzinhahn gar nichts damit zu tun. Oder er zieht Luft im Standgas und erst ab 5.000 Um/min. saugt sich das Rohrstückchen fest an den Benzinhahn??? Nur so eine Vermutung von mir.
Was sagt ihr?
Andy
Sieh zu, dass keine Stückchen mehr im Weg sein können und dann kleb das mit JB Weld ein. Das hält.
Andy123
Ja, danke für den guten Tipp. Uhu wäre aber billiger :-)
Und könnten die Anfahrprobs damit zusammenhängen?
Mit dem Ebay-Kupplungszug bin ich auch nicht ganz zufrieden, ich muß die Justierschraube am Kupplungshebel fast ganz rausschrauben. Wenn sich da jetzt noch was dehnt (und meine Kupplungs geht sowieso ziemlich schwer) ist es vorbei. Am Motorblock kann man ja anscheinend nichts justieren.
Andy
Klingt nach Baustelle. Mach dafür mal einen eigenen Thread auf.
Anfahrprobleme können vom Benzinhahn nur kommen, wenn er nicht genug Benzin durchlässt. Das musst du natürlich abklären.
Andy123
Uiiiijuiiijuii
Ok, ich klebe jetzt mal den Benzinhahn und dann, wenn noch nötig neuen Thread.
Danke
Das Hahn-Stück ist doch konisch wenn ich nicht täusche, müsste mit etwas klopfen doch gehen.
Kuppl kann man unten auch einstellen, Öl u Wasser ab u rechten Deckel ab u in der Mitte einstellen, vorher oben auf Mitte stellen.
Andy123
Das 90 Grad-Winkelröhrchen ist bei mir nicht konisch. Also wie befohlen mit Amerikas stärkstem Kleber eingeklebt. Muß nun trocknen. Das was ich als Metallstück, was weggebrochen war identifiziert hatte, war bei genauerem Hinsehen ausgehärteter Kleber.
MartinS
Gewindegröße Bremssattelhalter 4L0/4L1 ?
Beitrag von MartinS »
Hallo die Runde
weiß jemand, welche Gewindegröße der Bremssattelhalter 4L0/4L1 hat? 10mm Bolzen ist klar, aber welche Steigung?
Ich muss mir einen passenden Gewindebohrer kaufen, um den Ersatzhalter aus dem Keller aufarbeiten zu können.
MartinS
okay, nur Versuch macht klug:
drehe ich die Schraube in Bremssattel hinein, legt sie bei 10 Umdrehungen etwa 12,5mm zurück (Unsicherheit: Schraube wackelt, kein digitaler Messschieber, aber Weg definitiv mehr als 1mm/U)
also gehe ich mal schwer davon aus, dass dies eine M10x1,25 mm Schraube ist.
Hätte ich auch schon früher drauf kommen können... :roll:
Gesperrt
