Mein kommendes YPVS-Projekt
Titus95
Beitrag von Titus95 »
Ja Peter,
40 - 50 mm ist schon Unterschied zu 40 - 50 cm. Ich hatte die Brille nicht auf.
Gruss Hans
Titus95
Hallo Peter,
nachdem ich nun deine überwältigende und sehr schöne Sammlung von Motorrädern mal ansehen durfte möchte ich auch noch mal etwas zu deinem Machnik-Umbau sagen.
Die Bilder geben die technische und optische Präzision dieses Umbaues nicht her, und sie ist wirklich sehr stimmig in allen Details - das ist Perfektionismus pur. Farben sind natürlich immer Geschmacksache, mir gefällt sie so extrem gut.
Wenn sie mal soweit ist und du damit mal zu Cafe Country kommst sag bescheid, es gibt sicher wenige Termine, die ich nicht canceln würde um die mal in Action zu sehen.
Gruss Hans
Gruss Hans
Irgendwie hatte ich eben sowas wie ein Dejavu.
http://www.ebay.de/itm/MO-07-1990-Yamah ... 35bb9fb419
Peter A
Beitrag von Peter A »
Moin,
dieses Heft ist "Schuld" an der ganzen Misere... das hatte mich nie losgelassen.
Peter
Titus95
Peter A hat geschrieben:Moin,
Peter
Ich bin dankbar dass es dieses Heft gab und gibt - sonst hätte ich die Maschine doch nie und nimmer in Natura gesehen.
Gruss Hans
Peter A
ich hoffe am Wochenede mal endlich Zeit zu finden für den ersten Probelauf... Wenns klappt mache ich jedenfalls ein Filmchen...
Zwischenzeitlich konnte ich mich dann noch über einen Platz beim Wettbewerb "LE FATTEINCASA" auf http://www.caferacerculture.net/ freuen. Achtung dieser Blog ist nicht ganz jugendfrei - aber sind immer tolle Mopeds drin!!
Peter
Wenn mein schwaches Italienisch mich nicht täuscht, dann ist das wohl nicht nur irgendein Platz.
Glückwunsch zum schönsten Moped.
Ich glaube damit kannst Du in jedem Wettbewerb absahnen.
Bin schon gespannt die Mopete mal in Aktion zu sehen.
Titus95
Hallo Peter,
finde ich klasse von dir, dass du ein Video vom Probelauf einstellen willst. Ich bin sehr gespannt darauf.
Gruss Hans
Gruss Hans
Peter, eigentlich müsstest du ja jetzt die Überschrift ändern in "Mein vollendetes Yps-Projekt". ;)
Peter A
Hallo Rene,
vollendet ist sie erst wenn Vergaser und Fahrwerk abgestimmt sind... das wird noch einige Wochen dauern...
Peter
Beitrag von Anderl »
Peter A hat geschrieben:.. über einen Platz beim Wettbewerb "LE FATTEINCASA" auf http://www.caferacerculture.net/ freuen. ..
Jetzt lasst mal das Gerede über den Eisenhaufen. Was ganz anderes das hier unter geht.
Peter..vor allem hast Du das Mopped auf eine adäquate Plattform zum Wettbewerb feil geboten. Perfektionismuss selbst bei der Präsentation: Link zur super Wettbewerbsplattform
:wink:
Peter A
Moin,
heute Nachmittag ein kleiner Rückschlag... Montagefehler beim O-RIng-Kopf... hab den äußeren Ring ein wenig geklemmt... war nicht dicht, das Wasser kam an der Seite wieder raus...
Jetzt also erst neue O-Ringe besorgen...
Jedenfalls schon mal die kleineren Düsenstöcke verbaut... und Zündung programmiert.
Melde mich wenns weiter geht...
Peter
Peter A
Tach auch...
so nach noch einigen Kleinigkeiten ist die Machnik-RD nun fertig!!
Was stand noch an:
1. Kopf neu dichten
2. Zwei kleinere Undichtigkeiten im Kühlkreislauf beheben
3. Kupplung zum Funktionieren bringen...
4. Ritzel festschrauben
5. Auspuff abdichten
Insbesondere die Kupplung hat mich noch geärgert! Da war ein Konstruktionsfehler eingebaut, den ich in meiner Zusammenbau-Euphorie nicht bemerkt hatte... der äußere und innere Korb waren fest miteinander verschraubt da am Primärrad die Hülse fehlte gegen die der innere Korb festgezogen wird. Also hat mir ein Bekannter eine Yamaha-Hülse entsprechend gekürzt und die sehr dicke Lagerhülse im Primärrad ausgedreht. Dann noch alles schön ausdistanziert, entrappelt und verkupfert wie in den DUC-Foren empfohlen und dann ging alles...
Ist mechanisch schon laut der gerade Primärtrieb und die Kupplung - aber total geil!!
Video gefällig:
HIER:
Jetzt kommt noch die Abstimmerei - ab 6000 will sie noch nicht wie ich... aber dazu werde ich dann noch mal den Stulle kontaktieren...
Peter
HS1B
YL1
YCS1, CS3C, SDR200
TD1C, TD2-Bultaco
YM2C
RT1-B
RD400 1A3
RD500
Klasse Peter! Bild
Wenn ich nächstes mal wieder in GE bin schau ich mir das auch gerne mal etwas "genauer" an! :wink:
Peter A
Hallo Brummi,
gerne!! Bist hier immer willkommen!
Peter
