eine Million Fragen zur 4L0 Restauration (Motor,Fahrwerk...)
TTS
Beitrag von TTS »
Aber gerne doch.
Nur müssten die Fotos irgendwie dauerhaft gesichert werden, bei "Fotos-hochladen" sind die glaub ich nach nem Jahr wieder weg...
Eins noch zur Ölpumpe. Kann mir bitte jemand erklären, wie ich die Fördermenge der Ölpumpe messe und anschließend einstelle?
Ich hab mit der Suchfunktion verschiedene Beiträge gefunden, mir erschließt sich aber immer noch nicht, wie die Fordermenge bestimmt wird...
Ich brauch die Erklärung für Dummies, schön ausführlich und langsam...
Grüsse
Christian
Hallo Christian
Schau mal hier http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p=94663#94663
Ich denke das wird so die beste Methode sein.
So, Christian, ich habe deine Fotos als Attachement angehängt. Damit sind sie dauerhaft gespeichert.
Ein guter und wertvoller Beitrag. Klasse!
Hi Christian,
der Lux-RD hat es mal so erklärt ( ich habs noch nie nachgemessen):
http://rd350lc.de/forum/viewtopic.php?p ... ht=#155032
TTS
Beitrag von TTS »
Toll, danke. Die hab ich mit der SuFu nicht gefunden.
Aber ich bin irgendwie begriffsstutzig:
200 Hübe ist klar, aber 2,6-2,9ccm pro Vergaser oder beide Schläuche zusammen?
Grüsse
Christian
Ich denke für einen Vergaser. Aber schreib den Lux mal an per PN, dann hast Du es genau.
Hallo Christian,
pro Seite natürlich. ;-)
Lux-RD.
Das ist mir bis jetzt auch nicht ganz klar, 200 Gesamthübe, das wär ja für einen 100 nach Adam Riese, die wechseln ja.
TTS
Beitrag von TTS »
Also, zusammengefasst also folgendes:
Ich stecke einen Schlauch in ein Auffangefäß (Spritze oder ähnliches), zähle 200 Hübe bei Volllast (Zug zur Ölpumpe bis Anschlag ziehen und festhalten), messe dann, wieviel Öl im Gefäß ist.
Dann das ganze noch einmal mit dem anderen Schlauch.
Richtig?
Grüsse
Christian
Es ging hier um die Förderleistung der Pumpe! Nicht um links oder rechts einzelln , dann hätte der Lux das auch geschrieben :wink: .
200 Hübe Vollast zählen- alles was die Pumpe dann li+re fördert = messen.
TTS
Beitrag von TTS »
Ich bin scheinbar schwer von Begriff:
Das:
bzw. das:
Hallo Christian,
pro Seite natürlich. Wink
Lux-RD.
ist doch das Gegenteil von dem:
Es ging hier um die Förderleistung der Pumpe! Nicht um links oder rechts einzelln , dann hätte der Lux das auch geschrieben Wink .
Also nochmal für mich:
200 Hübe zählen, die Menge von einem Schlauch (Vergaser) messen, dann wieder 200 Hübe zählen, die Menge vom anderen Schlauch (Vergaser) messen. Alles zusammenkippen, was dann 2,6 -2,0 ccm ergeben soll?
Grüsse
Christian
TTS
Beitrag von TTS »
Gerade habe ich den Antrag auf Teilkasko abgelehnt bekommen. Die Begründung war, dass das Motorrad ja schon so alt sei, dass ein Teikaskoschaden, z.B. ein Glasschaden, den Wiederbeschaffungswert übersteigen kann.
So ein Dummes Zeug, was ist dann bei Diebstahl?
Hat jemand einen Tipp, welche Versicherung die RD mit Teilkasko versichert?
Grüsse
Christian
Also meine ist bei der HUK mit TK ohne SB .... aber das schon seit mindestens 22 Jahren
sispeed
Beitrag von sispeed »
Z.B. Züricher und so weit ich weiß LVM
Gibt aber bestimmt noch mehr
Gruß Siggi
Die AXA machts auf jeden Fall,auch güstig.
