Neues von der Front
Genau!
Und den hole ich gleich aus dem Keller und versuche, daraus den Rest abzuleiten. Bei dem Sch...wetter kann ich eh nichts Anderes machen.
casi
Beitrag von casi »
Viel Glück! Bild
Bild Nicht aufgeben Renè!!!
So, bin - glaube ich - einen entscheidenden Schritt weiter gekommen.
Kann es sein, dass fünf Farben: Grün, Rot, Braun, Weiß-Rot und Weiß-Grün gar nicht durch den Kabelbaum laufen, sondern direkt an den Lichtmaschinenstecker kommen?
Dann wäre der Rest recht schnell eingegrenzt.
Ja Rene, so isses, habe eben noch geschaut!
Dazu noch die Limakabel 3 x weiss und 1x blau!
Geht alles runter zur Lima.
Grün/weiss und rot/weiss ist Pickup.
Rot/Braun/Grün ist dann meist ein 3er Flachstecker.
OK
Hab dann eben noch was verblüffendes rausgefunden:
Vom Zündschloss kommt ein Kabel Schwarz/Weiß. Das wird dann im Kabelbaum Rot/Weiß, um dann hinter dem Stecker wieder Schwarz/Weiß zu werden. Den Vierfachstecker, in dem das landen soll, gibt es bei dem Kabelbaum nicht, sondern die vier Kabel liegen alle einzeln.
Damit habe ich jetzt alle zusammen. Ich muss mir nur noch eine saubere Lösung ausdenken, um die in einem ausreichend langen Kabelstrang zu bündeln.
Der LiMa-Anschluss ist soweit klar. Der Stecker ist da ;) Genau wie YPVS-Steuergerät Laderegler.
Auch alle Farben klar für den Anschluß an die Ignitec @Rene?
Na Gott sei Dank.
Ich dachte schon Du würdest aufgeben, Rene.
Jetzt kann es ja weiter gehen ... Schritt für Schritt.
Übrigens - bei uns war es heute schön :D
Der Rene gibt nicht so schnell auf!
casi
Beitrag von casi »
TÜV muß ja auch noch gemacht werde... Bild
Wenn alles stimmt is das inne Stunde doch erledigt oder gibt es in Berlin keinen TÜV?
Du weisst doch .. die haben immer was zu meckern
Gruß Uwe .. dessen Auto letzte Woche nicht über den TÜV gekommen ist
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Macht mal den Rene mal nicht verrückt, wenn´s in Berlin nicht klappt,
dann wird die RD hier bei uns - FLY-BY - beim RD-freundlichen TÜV geprüft... :lol:
VG BBH
P.S. Äh Rene - ned lesen, weiter geht´s.... :wink:
Rene ist gerade dran mit Casi....lasst die 2 mal machen :D .
PS:
Ist unterwegs,werfe ich gleich noch ein Rene :wink:
Ein Batteriegummi und zwei Bremsschlauchbefestigungsschlellen. Braucht er sonst noch was an Teilen?
