Thema Kühler RD 350 YPVS...42mm Kühler Made in Asien
Dafür müssen die Vergaser aber gut bedüst sein. Läuft eine Seite zu mager oder zu fett, dann kann ein Zylinder schleppend hinterher brabbeln.
Hatte ich mal bei der TDR. Eine Seite immer schwach untenrum. Schuld war eine fette LLDüse.
Ich synchronisiere schon kurz bevor ich die Vergaser verbaue. Habe ich sie in der Hand, entlastet vom Zug in einem Lappen neben dem Zylinder, dann wird per Gasgriff-Druckpunkt und Auge auf den Schieber , eingestellt.
nemo
Beitrag von nemo »
Eigentlich die beste Idee, dann kann man sich das "Spiegel-durch-Luftfilterkasten-Geschiele" sparen :lol:
Das versuch ich dann auch mal.
Grüße, Martin
Wenn man es auf die Spitze treiben will, gehts auch ganz ohne Auge.
Dafür muss man etwas feinfühlig in den Pranken sein.......und nur durch Handauflegen am Vergaser den untersten Punkt und den Punkt, wo der (bzw beide) Schieber hoch gehen ,erfühlen. Man merkt ,wenn ein Schieber eingestellt werden muss. Das Auge an den Vergasergehäusen mit der Schieberbohrung ist mehr "Wurfpassung".
ich habe irgendwann mal so Vergaser mit Schiebermarkierung gemessen.Das ist aber nix mit Wurfpassung.Das waren acVergaser von meiner RD 400.
Hat man keine Hilfe der Art stelle ich die immer auf Vollgas gleich ein.Ich gebe Gas bis der erste Schieber oben ankommt,klemm den Griff so fest und stelle dann den 2. Schieber auch auf max.
nemo
Beitrag von nemo »
Gestern noch ne Spätschicht geschoben und hoffentlich den Übeltäter gefunden...
Der linke Vergaserzug war im Verteiler etwas aus der Führung gesprungen, da diese Platte darauf mit den 3 Nasen abgesprungen war - dadurch stand der Schieber immer deutlich höher als der rechte und ging nie komplett zu - würde natürlich absolut den schlechteren Motorlauf erklären.
Habe alles nochmal korrekt montiert und diese Platte festgeklebt damit da nichts mehr runterspringt.
Kann jetzt zufällig beim Demontieren so passiert sein, ich hoffe aber einfach mal dass genau das der Fehler war :)
Banshee Membrane sind montiert, Ölpumpe wird jetzt noch eingestellt, war zu fett (bei Vollgas deutlich weiter als der Punkt auf der Scheibe).
Grüße aus Bayern
Grüße, Martin
nemo
Beitrag von nemo »
Ich bin einfach zu blöd dafür glaub ich: wer kann mir in verständlichen Worten erklären wie man den Mindesthub an der Ölpumpe einer 31K misst? :D Danke!
Grüße, Martin
Heinz
Beitrag von Heinz »
Vollgas geben
Mit dem Kickstarter den Motor drehen (Drehen am Polrad zur Feinjustierung) bis der Kolben der Ölpumpe maximal ausgefahren ist
Gasgriff zwei bis dreimal betätigen und wieder loslassen
In Leerlaufstellung mit einer Blattfühlerlehre den Abstand zwischen Unterlegscheibe und Pumpe messen
Sollte es nicht passen mit den passenden Beilegscheiben den Pumpenhub korrigieren, danach ist eine erneute Messung nötig
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
nemo
Beitrag von nemo »
Status zu meinen Leistungsproblemen: Der Fehler lag eindeutig an dem hängenden Gaszug :) Die kleine geht wieder wie die Feuerwehr und schreit dass es eine wahre Freude ist.
Grüße, Martin
wwild hat geschrieben:So, habe jetzt mal eine Runde gedreht :)
Allerdings war die Mittagspause ziemlich kurz ;)
Die Kosten belaufen sich auf 10 Euro für die Variante mit Viton O-Ring und 7 Euro für die ohne Nut.
Dann brauche ich noch 2 Euro für den Versand.
Adressen und Zahlunsmodalitäten per PN
Da die Spacer ja überall passen, sind meine 3 Stück wieder verbraucht.
Der liebe Werner möchte keine Spacer mehr machen, das war für ihn ne einmalige Sache und gut.
Hat wer noch Spacer für mich bzw. kann welche machen? Ich würde mind. 5 nehmen und auf Vorrat hinlegen.
Meine Adresse (den Ralph) habe ich auch angefragt, nur scheint der momentan nicht erreichbar zu sein. Deswegen die Frage ins Forum.
Notfalls werde ich in UK bestellen.
Crossrocker
Beitrag von Crossrocker »
Hallo Holli
Meld dich mal bei mir bitte per PN
Gruß Andi
YAMAHA RD 350 31K Bj 1985
YAMAHA RD 500 1GE Bj 1985
SUZUKI GSXR 750 GR7AB Bj 1990
caka
Beitrag von caka »
Moin zusammen,
liegt der dicke Kühler bei euch oben auch knapp am Rahmen an? Wenn ja: Wie habt ihr das gelöst? Ich würde ungern den Pin auf dem Kühler abtrennen und wieder anschweißen.....
Ich hatte schon mal überlegt ein Gummi für Öse am Rahmen zu schneiden und außermittig zu bohren damit ich ein paar Millimeter Luft bekomme.
Carsten
Spineframe
Beitrag von Spineframe »
caka hat geschrieben:Moin zusammen,
Carsten
Ich habe ein Blech mit einem Loch drin und einem Zapfen dran angefertigt. Das sitzt jetzt quasi als Adapter dazwischenund überbrückt die fehlende Distanz. Aber auch ohne die obere Halterung wackelt der Kühler nicht nennenswert.
Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
RD350 YPVS 1WT in Blau/Gelb
KTM GS250 2-Takt Twinshock
KTM 300 EXC 2-Takt
Honda RC30 Replica
BMW R80 G/S Gaston Rahier Replica
Laverda 750 Spineframe
Guzzi LM I
caka
Beitrag von caka »
Darüber hatte ich auch schon nachgedacht. hast du den Zapfen am Blech dann in das Gummilanger gesteckt und den Zapfen am Kühler ohne Gummilagerung in das Loch im Blech gesetzt?
Spineframe
Ich hab auf den Zapfen am Kühler ein M8-Gewinde geschnitten und die Blechlasche mit einer Mutter angeschraubt. In dem 5mm Blech ist dann am anderen Ende ein Innengewinde reingeschnitten und durch die Halterung am Rahmen eine Schraube durchgesteckt und in die Lasche geschraubt.
KTM 300 EXC 2-Takt
Honda RC30 Replica
Guzzi LM I
caka
Beitrag von caka »
Klingt nach einer sehr sauberen Lösung. Ich habe gestern einfach ein 10 mm Stab auf ein 1,5 mm Blech geschweißt....
