Schnellfragen-Thread
Gesperrt
RCP
Vergaser auf 400cc motor
Beitrag von RCP »
Kurze Frage.
Was sind die besten Vergaser für den 400cc Motor?
Ich bekomm meine 36 tz- mikuni nicht zum laufen.
sispeed
Beitrag von sispeed »
Fährst du Rennen mit stark getuntem Motor und anständigem Auspuff?
Ansonsten vergiss die 36er Vergaser. Das wird nie zufriedenstellend im Alltagsbetrieb laufen.
30 oder 32 sind für die Straße eher angemessen, lohnen aber auch nur bei entsprechend passenden anderen Komponenten.
Gruß Siggi
MarvMan
Beitrag von MarvMan »
Geht die Android-Tacho App nur bis 200?
Bin ich aber nicht mit der RD gefahren :P
Hatte deutlich mehr auf dem Tacho, daher vermute ich das.
2. Frage: Wie verstellt man das hintere Federbein an der RD?
DA kommt man so schwer drann, einfach mit nem Hakenschlüssel?
EDIT: Tacho zeigte 130 an, nach GPS waren es 124km/h.
Federbein wird mit Hakenschlüssel verstellt.
GP350YPVS
Beitrag von GP350YPVS »
Weiß jemand, welches Gewinde auf dem Schwingenbolzen hinten (der, welcher durch Rahmen und Schwinge geht) drauf ist (1WW)?
Grüße, Alex
Robsch
Beitrag von Robsch »
Ich habe vor einigen Tagen meine Lieferung von Louis bekommen, darin waren Gabelfedern von Wirth für meine 1WT. An der Rechnung angeheftet war das Datenblatt meines Motorrades, so wie das bei Louis üblich ist. Auf diesem Datenblatt war leider die 31K eingetragen, obwohl ich die so nicht ausgewählt habe.
Jetzt habe ich die Sorge das mir vielleicht die Gabelfedern für die 31K geliefert wurden, die haben doch eine andere Länge, oder?
Wer kann mir bitte die Gesamtlänge der progressiven Gabelfedern der 1WT/1WWvon Wirth einmal verraten?
Damit wäre mir sehr geholfen.
Danke!
Robsch
Super, Danke!
Jetzt weis ich das es die falschen sind.
Grüße aus Münster
Geestbiker
Beitrag von Geestbiker »
nochmal zur Ölpumpe der 4L1 bzw. 4L0:
Aus dem Motorgehäusedeckel der Ölpumpe läuft permanent Öl raus, sodass täglich 2 bis 3 Tropfen unterm Motor landen. Die Schlauchanschlüsse pumpenseitig sind dicht, genau wie der Pumpenantrieb. Dann kann es ja eigentlich nur noch am Hubstift rauslaufen, liege ich da richtig? Das Pumpengehäuse habe ich an allen Flächen neu gedichtet (Dirko HT). Der Hubstift scheint für eine solche Reparatur nicht vorgesehen. Ideen wie ich das beheben kann, ohne eine neue Ölpumpe zu verbauen/kaufen?
Geestbiker
Lass den Motor laufen und schau drauf, dann siehst Du wo es undicht ist. Ich habe in den letzten Monaten gleich 2 Ölpumpen mit neuen Simmerringen versorgt, einer davon kommt auf die Hubwelle. Beide Ölpumen waren da auch undicht, da kam richtig was raus.
Mit Dirko kannste da aber nichts machen, da muss ein Dichtsatz her. Die Ölpumpe ansich überhole ich mit den 2 Simmis in 5 Minuten, länger dauert es mit Kontrolle und Duchblasen der Kugelsitze nicht.
Hallo Geestbiker,
da gibt es einen Simmerring unter dem Hubkolben der in den Teilelisten der Rd`s nicht verzeichnet ist.Ich komme morgen erst an meinen Rechner wieder ran,dann poste ich die Bestellnummer hier.Oder du suchst dir den bei den englischen Lieferanten heraus. ;-)
Lux-RD.
Schau mal hier http://yambits.co.uk/rd350lc-oil-pump-r ... -1924.html
Das ist alles was Du brauchst.
Brauchst Du mehr als 2 Simmis für die Ölpumpe Uwe? Bekommt man das nicht beim Meise günstiger? 2 Simmis und 2 Papierdichtungen??
Beim Meise gibt es nur die Teile die es bei Yamaha in der Teileliste gibt. Die Ölpumpe scheint aber als ganzes Teil verbaut worden zu sein.
So,
weil ich ja vom Horst weis, das er auch Teile besorgt die nicht jeder da hat, habe ich ihn gerade angerufen.
Er hat ALLES da an Teilen für die Ölpumpe. Also lieber hier bestellen als bei Yambits, bei der Pumpe kein Risiko eingehen.
Gesperrt
