Ferderbein tauschen!
schrauberlehrling2
Kann BITTE der Titel berichtigt werden?
Das findet doch bis in einigen Wochen keiner mehr.
Danke
o11i
Beitrag von o11i »
Öhm kurze Zwischen Frage will jetzt hier das Thema nicht zerstören, aber würde man durch ein anderes Federbein an der 4L1/4L0 auch das Seitenständer/Auspuff auf Bloden - Schleifproblem in den Griff bekommen?
Also in manchen Kurven schleifts halt wenn man schneller fährt...
wwild
Beitrag von wwild »
Seitenständerproblem kann durch den Ständer der Duc 998 / 748 gelöst werden (ist ca 15 mm länger und gibts in ebäh ab ca 10 EUR).
Passt fast plug and play. Für die Hoschschnappmechanik muss halt die Halteschraube verlängert werden.
Und ist zudem noch aus Leichtmetall :)
Gruß Werner
Maddel
Beitrag von Maddel »
8) mein reden
Pepsi
Beitrag von Pepsi »
Hallo Werner
Ich denke,der Olli meint das aufsetzen des Ständers sowie auch des Auspuffs bei 'schräger Kurvenfahrt' und nicht den zu kurzen Serienständer nach Montage eines längeren Federbeins.
@ Olli
Klar setzt die RD später auf wenn man sie hinten anhebt.Die Geometrie der Maschine wird dadurch natürlich auch verändert und ggfls. sollte man dann auch die Gabel entsprechend weiter durchstecken.Ich weiß jetzt aber nicht wie die Möglichkeiten der 4L0 da aussehen und ob sie es braucht.
Das muß man dann am eigenen Fahrstil ermessen.
Versuch macht kluch.
Gruß.Micha
o11i
Beitrag von o11i »
Mh jo dann werde ich es mal versuchen :) danke
