Vorauslaß
WBM
Beitrag von WBM »
Tach
Abgesehen von den Nachkommastellen schenke ich den Steuerzeiten keinen Glauben...39° Vorauslaß kommt unglaubwürdig rüber...warum sollte der so groß sein.
Meine vermessenen 350 LC Zylinder liegen mit ihren Überströmern schon über denen der 1WW...siehe hier
Heute mal die Gradscheibe bemüht umd die Steuerzeiten der zwei unterschiedlichen Zylinder zu ermitteln.
Der 49 PS Zylinder liegt Auslaßseitig bei ca. 188-190° ohne die RD Nase, mit Nase bei 198° KW.
Der 46 PS Zylinder liegt Auslaßseitig bei ca. 183-185° KW
Überströmer und Stützkanal bei ca. 122-124° KW bei beiden Zylindern.
Angaben ohne Gewähr...Meßfehler und Tolleranzbedingt
Die 1WW liegt über denen einer 31 K....da passt was nicht zusammen
50Nm bei 9000 min-1 für die 63 PS Modell 1WW (Angabe laut Motorrad Katalog 1987)
Klingt auch etwas Überzogen...kaum eine dreht über 9000 1/min.
Die Drehzahl der max. Leistung liegt aber über der des max. Drehmoments.
Gruß Thomas
RD geht gut, GT geht besser
<BR>GT 750
<BR>GT 500
<BR>RD 350 1WW
<BR>Kawa A7A Drehschieber
Yamaha Jog R
DKW 502
schrauberlehrling2
.....ich habe gerade mal 31K Zylinder vermessen und siehe da... die spinnen die Japaner.
31K:
Zyl. OK. zu Auslass OK =27mm = 195°
Zyl. OK. zu Überströmer =44,5mm= 113°
Das ergibt einen Vorauslass von 41° !
Mit geschlossenen Walzen(ausgehend von 6mm Absenkung) sind das immernoch 28,5°.
Vermutlich liegt das einfach daran das die Überströmer zwischen den Zylindern wenig Platz haben und so in der Bauhöhe begrenzt sind.
Bezogen auf Auspuffe vermute ich das die verbreiteten Anlagen zu extrem für den großen VA sind.... deshalb auch meine Frage beim Auspuffthema ob du bei deiner Esse den Diffusor verlängert hast.
Tool zum Steuerzeiten umrechnen (mm zu ° und andersrum): http://www.scooter-attack.com/index2.ph ... D06%26s%3D
Gruß Florian
p.s. die die 120° ÜS beim 1ww stimmen auch soweit.
WBM
Beitrag von WBM »
Tach
Danke für Daten und die Mühe die du dir gemacht hast...das kleine Programm habe ich gleich mal intern verstaut.
Dann ist es halt so....recht großer Vorauslaß oder zu kleine Überströmzeiten :)
Nein habe ich nicht, ich habe nur ein Endrohr angeschweißt. Warum würdest du empfehlen den Diffusor zu verlängern?
Gruß Thomas
<BR>GT 750
<BR>GT 500
<BR>RD 350 1WW
Yamaha Jog R
DKW 502
