31k läuft nur auf rechten zyl
Amarant
Beitrag von Amarant »
<BR>ich hab eine auch Kompression von 7,5 (31K, ´83). Das iss denk ich völlig ok. Die läuft zumindest über 190....
<BR>Aber die 3 Volt können nich sein,wie Jörg sagt (um die 13V normal).
<BR>Aber hast du nich geschrieben das sie ohne Auspuff auf beiden Zylindern läuft? Würde da nochmal nachschauen.
<BR>Und hast du die beiden Zündkabel (die Kabel, nich die Stecker) schonmal vertauscht? Wenn sie dann aufeinmal nur links läuft weist du ja worans liegt.
<BR>Und wie gesagt, die 3 Volt können absolut nich sein.
Gruß, Alex
Madstuntman
Beitrag von Madstuntman »
Hi
<BR>Mach mal ne heißere Kerze rein und schau ob Sprit oder Oil im Kurbelgehäuse ist wenn ja Kerze raus und nen KM schieben im 2ten. Kerze wieder rein wenn Vergasertechnisch alles ok is muss se ja laufen es sei denn das ypvs ...nu da hab ich keinen plan von da können dir die andern mehr zu sagen.
<BR>äh die andere Kerze nur zum Testen nicht zum fahren nehmen!
gehabt euch wohl!
<BR>Gruß Lars
<BR>4L1/31K
flocke
Beitrag von flocke »
Morgen!
<BR>Kabel hab ich schon vertauscht keine beserung.Ich denke das sie ohne puff´s besser läuft aber sicher bin ich mir nicht.Hab freiwillig aufgehört mit testen als das 7te nachbarsfenster aufgegangen ist!Drum kann ich ds nicht so genau sagen!
<BR>Ich untersuch aber die töpfe nochmal wer weiß.
<BR>Das mit der heißeren Kerze werd ich mal versuchen
<BR>Danke für die tipps!
<BR>Gruß Flocke
mosche
Ukraine
Beitrag von mosche »
tach flocke, kleiner geheimtip, tausch mal die flatterventile, also die körbe komplett und schmeiss dann an, evt. is ja ne membrane fettich und der effekt is dann auf die andere seite, hatte ich auch schonmal, gruss mosche <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_cool.gif">
flocke
Hallo.
<BR>Jetz hab ich ja einiges auszuprobieren-Dankeschön!
<BR>Ich wollte eigentlich,wenn ich schon alles wieder auseinander hab <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_rolleyes.gif"> ,gleich mal die nich zu identifizierenden Hauptdüsen überprüfen.Hab mir auch gleich eine Düsenleere besorgt.So rein gehört eine 240er so welchen durchmesser hat denn eine 240er?soweit ich weiß ist 240 der durchfluß und der durchmesser??Gibts da eine liste irgendwo oder so?
<BR>Gruß flocke
