Wellendichtringe
Re: Wellendichtringe
Kerzen raus und Motor solange durchdrehen bis das Zeugs weg ist
So bekommst Du das aber nicht raus. Da hilft nur artgerechte Bewegung. Fahren und immer schön im oberen Drehzahlbereich fahren.
Es geht schon wenn man das Mofa mit ausgedrehten Kerzen und eingelegtem Gang eine Weile auf dem Hof rumschiebt. Zumindest einen mit Sprit vollgelaufenen Motor hab ich so trocken bekommen, mit dem Kicker ging das nicht. 20 mal getreten, Kerzen rein, sprang an und soff gleich wieder ab.
georg_horn hat geschrieben:20 mal getreten, Kerzen rein, sprang an und soff gleich wieder ab.
Das meinte ich, Georg.
Beste Methode ist, mit einer Spritze und einem Schlauch durch den Einlass möglichst viel abzusaugen. Dann alles offen stehen lassen und/oder ohne Kerzen wie Georg sagte ordentlich schieben. Benzin verdunstet aber das Öl kann man nur raus fahren.
Viel Erfolg
Lubu
Beitrag von Lubu »
Wollte euch nochmal kurz mitteilen das meine RD nun läuft.
Tatsächlich war dir KW voll gelaufen mit 2Takt Öl, habe alles raus gezogen und frei gefahren.
Einzigste Problem was noch ist, im oberen Drehzahlbereich will sie nicht so richtig durch ziehen, unten rum läuft sie. Anspringen und im Stand ist auch alles ok. Zündkerzen sind neu und Vergaer sind frisch gereinigt.
Wird bestimmt an der Walze liegen ?!
Schönen tag und gruß
Na geht doch. Walzen Funktionsprüfung und Einstellung findet man hier im Forum oder in MKs Bilbel.
