RD250 Typ 352 Gel Batterie ???
Flyer
Re: RD250 Typ 352 Gel Batterie ???
Beitrag von Flyer »
Die Variante mit dem elektronischen Regler wird auf Dauer die betriebssichere Lösung sein. :thumbup:
Bei mir funktionieren die mechanischen Regler und lassen sich auch problemlos einstellen.
Im Leerlauf wird meine Batterie ebenfalls kaum geladen was ich mit der geringe Leistung der Fremderregten LiMa bei niedrigen Drehzahlen begründen würde.
Eigentlich wollte ich schon seit Ewigkeiten auf eine VAPE Zündung umrüsten aber.. :lol:
Grüße Mark
RD 250- 352 `73, RD 250- 522 `75
RD 350- 351 `73 US und RD 350- 521 `75
Der Neuaufbau meiner RD:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... sc&start=0
GeorgW
Beitrag von GeorgW »
Bekommts Du denn damit die Ladespannung auf 14,5V begrenzt? :?:
Das WHB sagt ja, dass zwischen 14,5 und 15,5V alles ok wäre, was bei einer herkömmlichen Bleibatterie auch richtig sein mag, bei einer GEL-Batterie aber wohl nicht. Wenn das bei Dir aber schon seit mehreren Jahren so funktioniert, dann scheint es ja nicht ganz so wild zu sein, man fährt mit einem 50 Jahre alten Schätzchen auch nicht ständig mit Höchstdrehzahl.
Gruß, Georg
Die Kraft der zwei Takte. :thumbup:
Flyer
Beitrag von Flyer »
Ich müsste die Messung wiederholen, habe die Messwerte gerade nicht parat.
Die Ladespannung lag damals an der RD im Bereich von 14,2 - 14,5 V, ich bin mir aber nicht sicher bis zu welcher Drehzahl ich gemessen habe. Ich kann die Messung aber bei der Inbetriebnahme nach der Winterpause wiederholen.
Wie gesagt bei der RD funktioniert die Blei Gel Batterie seit 2019 problemlos.
Bei den Amis werden ebenfalls gerne Blei Gel Batterie eingesetzt und sind dort unter "Alarm Battery" bekannt. Die Erfahrungen sind dort ebenfalls sehr gut.
Die Blei Gel Batterie habe ich gewählt, da ich damals keine Gel Batterie mit passenden Abmessungen auftreiben konnte und keine Säure Batterie wollte.
Geschont wird die RD bei mir auch nicht, unter 6.500 1/min passiert da noch nicht viel. 8)
Grüße Mark
GeorgW
Moin,
14,2 - 14,5V wäre ja ziemlich ideal. :thumbup:
Ich werde mir meinen Regler auch noch einmal genauer ansehen, denn bei maximaler Regelung sollte der gereglte Anschluss der Erregerspule ja auf Masse gelegt werden. Wenn alle Verbindungen ok sind und sich dann trotzdem eine Ladespannung von über 15V ergibt, kann das ja nur an einer Magnetisierung des Rotors liegen. In dem Fall würde ein elektronischer Regler natürlich auch nichts bringen, und am liebsten würde ich es sowieso original haben wollen (sofern es einigermaßen funktioniert).
Als Batterie habe ich eine vom Typ YTZ7S-BS mit 6Ah eingebaut, wenn man an den Seiten etwas polstert dann passt die recht gut:
Gruß, Georg
GeorgW
GeorgW hat geschrieben: Sa 17. Feb 2024, 10:49 bei maximaler Regelung sollte der gereglte Anschluss der Erregerspule ja auf Masse gelegt werden. Wenn alle Verbindungen ok sind und sich dann trotzdem eine Ladespannung von über 15V ergibt, kann das ja nur an einer Magnetisierung des Rotors liegen.
...das hat sich als voreiliger Trugschluß erwiesen, da ist nichts magnetisiert. Vielmehr ist es so, dass das Magnetfeld des Rotors beim Wegfall der Erregerspannung nicht sofort zusammenbricht, sondern "ausklingt". Habe jetzt nochmal alles überprüft und beim Probelauf am Regler die Feder auf eine maximale Ladespannung von 14V justiert. Wenns dann kurzfristig doch mal etwas drüber sein sollte, wäre das wohl auch nicht schlimm.
Ich werde daher mein Glück erstmal mit dem original Regler versuchen, den elektronischen behalte ich aber sicherheitshalber.
Gruß, Georg
