wie Carstene sagt gehts auch normal ganz gut.
als Straßenschrauber an den 50er Sägen meiner Kumpels haben wir das so zu zweit gemacht.
Einer hat die Abzieherschraube gedreht/gespannt,der 2. hat der dann einen fetten Schlag per Fäustel verpaßt.
Nee Carsten, der Kumpel aus Aachen( Hans, Elektromeister) hatte sich da in die Lima einen Temp.-Sensor verbaut und den Wert ermittelt.
Das ist schon richtig so. Ich habe mir schon selbst am Polrad die Finger "verbrannt".
Ob man bei den 4T die jetzt durch das Öl kühlt.....keine Ahnung. Aber das wird da schon knallig heiss.
Öl am Polrad oder auch Kriechöl, bringt recht wenig bis nix. Der Konus schlisst das dicht ab, selbst schon erfahren. Bis auf den klemmenden Konus selbst kommt das nicht.
Mit dem "kleinen" Schlagschrauber hat es auch nicht funktioniert. Ich werde den Motor morgen Mal mit zur Arbeit nehmen und da ein wenig erwärmen und noch Mal probieren.
So, kleine Zwischenmeldung. Mit dem anderen Schlagschrauber habe ich es bis jetzt immer noch nicht runter bekommen ( der Schrauber hat ein Moment von etwas über 1000 Nm ). Als nächstes versuche ich es mal mit warmmachen. So langsam bin ich am verzweifeln.
Um das Gewinde vom Wellenstumpf mache ich mir keine Gedanken, Notfalls habe ich eine Gewindefeile ( gibt's wirklich). Mich nervt es nur total das ich dieses blöde Ding nicht ab bekomme.
So, habe es jetzt mit Wärme versucht, ca auf 170 Grad mit der Lötlampe erwärmt ( mit Intrarot Thermometer nachgemessen ), hat auch nicht geholfen. Werde mir am Wochenende noch mal Eisspray besorgen und dann abwechselnd mit Wärme / Kälte versuchen. Muss doch irgendwie angehen das blöde Ding. Ich schätze das es seit der Auslieferung noch nicht einmal ab war, die Zylinder sind auch noch auf Nullmaß. Ich werde weiter berichten.
[img]Mal wieder weiter berichten wie der Stand der Dinge ist. Heute ist mir dann die Schraube vom Abzieher gerissen. Ich habe es mit Kälte/Wärme versucht, mit Schlagschrauber und Hammer, nichts hat bis jetzt funktioniert. Hat noch jemand weitere Ideen? Bin echt am verzweifeln.
Schöne Grüße
Michael
