RD 500 Benzinhahn und Schwimmernadelsitz
Waldschrat
Beitrag von Waldschrat »
Sorry, nur fundiertes Halbwissen 8) , aber trotzdem Achtung:
Es gibt PVC Schläuche, welche bei Kontakt mit Benzin aushärten.
Bei einer alten NSU Quickly konnte ich den verhärteten PVC Schlauch nur mit "grobmotorischem Werkzeug" entfernen...
Im Modellbau nutze ich Silikonschläuche, allerdings handelt es sich hier bei dem Kraftstoff um Methylalkohol.
Hip Hop hieß früher Stottern und war heilbar
Ede
Beitrag von Ede »
Hallo Waldschrat,
die Schläuche sollen extra für Benzin sein. Sagt zumindest der Kollege vom Fachhandel
2-Takt rules
Ich würde Tygon in transparent nehmen. Die 500er hat bestimmt keine 10mm innen....wird zwischen 6-8mm sein.
Und als Faustregel kann man sagen, das die guten Benzinleitungen zugleich auch die teuren sind.
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Moin zusammen,
habt ihr da eine gute Bezugsquelle?
Danke
Gruß Matthias
Atze
Beitrag von Atze »
Ede hat geschrieben:Ich will meine Benzinschläuche in PVC umbauen. Möchte die durchsichtig haben.
Sind das 8mm oder 10mm?
[font=Comic Sans MS]
Da sind unterschiedliche von den Innendurchmessern verbaut.
Die genauen Maße hab ich auch nicht im Kopf.
Beim Benzinhahn (Ein- und Ausgang) ist der Innendurchmesser auf alle Fälle größer als bei den Vergasern.
Tippen würd ich auf 10ér und 8ér Innendurchmesser.
Auf der sichersten Seite bist du, wenn du es ausbaust und genau die jeweiligen Anschlüsse ermittelst.
Der Ersatzteilkatalog hilft auch nicht weiter.
Da sind höchstens Längen angegeben, aber keine Querschnitte.
[/font]
RD500 2x 1GE 1x 47X
Aerox WGP 50th Anniversary
Wozu 4-Takter, wenn 2-Takter reichen
Ich hab damals wimret Benzinschlauch mit 8mm Innendurchmesser eingebaut. War der dickste denn der oertliche KFZ-Zubehoerladen hatte.
