Dann entdrosseln und auf die Autobahn.
Oder vorher das Endrohr weiten, der Sicherheit wegen.
Stulle
Fragen zur RD350N2 1XE
- stullefumi
Hallo Roland,
der Enddämpfer hat nur außen eine Aluschicht oder Alu ähnliche Schicht.Der ist aus Stahl gefertigt. Welcher weiß ich nicht. Also geht Lauge ohne Probleme.
Du kannst auch einen Heißluftfön am Ende mit einem Rohrstück auf den demontierten Endtopf aufsetzen und 1 Stunde lang frei brennen. Der Heißluftfön sollte aber 600°C bringen. Ab 400°C verbrennt die Russschicht. Am besten den Enddämpfer mit hitzefesten Material zur Isolierung umwickeln. So bleibt die Wärme drinnen.
Michael.
Michael.
Gerne, im PV Controller ein bisserl was zu verändern
ist wie gesagt zum Glück eine einfache Gschicht!
Zum Auspuff kann ich nicht viel beitragen, höchstens dass (wie Du
schon völlig richtig erkannt hast) die vielen, kleinen Löcher im
Siebblech des Endrohres nicht direkt Leistungs- bzw.
Massenstromrelevant sind.
Da geht es primär um die Lautstärke.
Wenn alle feinen Löcher zugerotzt sind ist der Dämpfer etwas lauter,
dann wirkt die Wolle einfach nicht mehr...
Die innen liegenden Kammerverbindungsrohre kriegst Du
zerstörungsfrei nur mit Hitze (Brenner, Fön oder Vollgas)
oder aber eben mit der erwähnten Lauge frei.
Da war ich bei meiner noch nicht dran, weil meine Anlage aber
wirklich noch sehr schön ist wäre mir Hitze nicht ganz geheuer,
dann lieber mit der Lauge...
[/align]
