31K Motor in einen 1WW Rahmen,
HF
Beitrag von HF »
Stimmt,
<BR>du hast da schon immer sehr unverschämtes Glück, ich würde für so ne Kiste immer das doppelte zahlen müssen !! <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_frown.gif">(
<BR>Apropos Kiste: der Knabe von der TZR meinte, wenn du die ansehen willst(für mich) solltest du vorher kurz anrufen oder auf den AB sprechen.
<BR>HF&reg.
HF®.
FRANX
Beitrag von FRANX »
Hey Franz,
<BR>mail mal die Nummer!
<BR>franx
HF
Beitrag von HF »
Sollte schon bei dir sein !! <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_wink.gif">)
<BR>HF&reg.
HF®.
Michael K.
Beitrag von Michael K. »
Frank, denk dran die CDI´s sind auch verschieden, 31K und 1WW sind nicht ohne weiteres kompatibel.
FRANX
Beitrag von FRANX »
Hey Micha,
<BR>naja,hab schon wider ein Problem*ggg* Geht eine 1WW Schwinge mit WP und Bremse in ein 31K Rahmen?Nicht in die...
<BR><IMG SRC=http://home.t-online.de/home/big-number ... 03_640.jpg>
<BR>Das ist schon 1WW Technik drin.
<BR>Gabel komplett dürfte ja kein Problem sein.
<BR>grüsse
<BR>franx
kai071175
Beitrag von kai071175 »
<BR>muß jetzt auch mal meinen Senf dazu geben...
<BR>Zum Vergaser...
<BR>Du kannst die 1WW Vergaser unverändert an einem 31K Motor verbauen!... (185er Hauptdüse, 60er und 65er Powerjet-Düse, 27,5er Leerlauf).
<BR>Rein rechnerisch ergiebt sich nähmlich aus den 185+60=245 bzw. 185+65=250... soll heißen man kann ungefähr sagen das die 1ww mit der 31k gleich bedüst sind...(Anderes wirkungsprinziep beachten!)
<BR>Wenn du allerdings möchtest, kannst du auch 31K Vergaser einbauen... (Natürlich 31K Setup)... Hätte auch noch einen Satz Vergaser für die 31K rumliegen falls du sie brauchst!
<BR>Zu der Gabel bzw. Schwinge.
<BR>Die Gabel komplett mit Lenkkopf einzubauen ist Null problem.Allerdings nur die Standrohre geht evtl. nicht ganz so einfach, da die älteren Modelle der 31k einen anderen Standrohrdurchmesser besitzen.
<BR>Die Schwinge der 1WW sollte allerdings ohne Probleme in eine 31k rein passen! (Jippi, endlich eine Möglichkeit der Schmierung!)
<BR>Ach so, elektrik ist ein Problem...
<BR>Siehe MK-Buch... Die CDI und die Elektrik Grundplatte (Unter dem Polrad) und das Polrad müßen zusammen passen!....
<BR>So, genug getippt!
<BR>Hoffe ich konnte helfen.
<BR>MfG Kai
RD350 YPVS 1WW Orischinal
Thunderace als Altagssau!
FRANX
Beitrag von FRANX »
Hey Kai,
<BR>kommt jetzt alles von der 1WW(Fahrwerk,Bremsen,etc) in die hier...
<BR><IMG SRC=http://home.t-online.de/home/big-number ... _350_2.jpg>
<BR>Und dann passts wider mit dem Motor*g*Die 1WW Anlage läuft ja einwandfrei an meiner andern 31K.Sollte es von daher keine Probleme geben.
<BR>Grüsse franx
