Rd350 AC Vergaseranschlüsse
LC-Fahrer
Beitrag von LC-Fahrer »
Ich habe nochmal genau geschaut auf den Vergasern ist ein
Die Bezeichnung 350 92 eingeschlagen. Sind das sogar schon r5mdenn die 1a3 vergaser liegen lose dabei. Ich bin von ausgegangen, es seien die selben. Mein Fehler.
stresa
Beitrag von stresa »
Das 350 92 wird eher 360 02 heißen und sind dann Vergaser der RD350B, die R5 Vergaser haben 278 drauf stehen
LC-Fahrer
Am Ende steht definitiv 02 ob 350 oder 360 kann ich nicht erkennen
Flori
Beitrag von Flori »
Das sind 360/92 Vergaser RD 350 A ohne Kugel flacher Deckel
LC-Fahrer
Dankeschön. Dann werde ich mich noch nach den R5 Vergasern umsehen. Was darf sowas gebraucht kosten? Innenleben soll neu von Topham rein.
Friedel
Beitrag von Friedel »
Hallo Patrick,
ich habe einen Satz R5 Vergaser für 100 € an einen Freund verkauft.
Dafür wirst du aber keine R5 Vergaser mehr bekommen.
Schönen Sonntag
Friedel
Uwe
ja wie gesagt,mein Erfolg damit war ein Unfall wg dem zu kurz geschrumpften steinharten Y Gummi.Ich hatte damals kein Auto und mußte was fahrbares haben.Also dachte ich,was solls,teste mal.Mein Umbau damals war quasi der komplette serienmäßige R5 Motor-Zylinder,Kolben,Vergaser und Auspuffe auf dem RD 250 Block.Und ich erinnere mich noch genau daß ich echt nur HDs getauscht habe und die Säge so super lief.1a Laufverhalten von Leerlauf bis Kabelriß und das noch Eifelfest.
Daß die R5 Vergaser innen so anders konstruiert waren habe ich lange nicht gewußt.
@LC Fahrer
einen Satz R5 Vergaser zu finden halte ich heutzutage schon für sagen wir mal schwierig.
Flori
Beitrag von Flori »
Man kann die 360/92 RD Vergaser umbauen auf 278/G1 R5 Vergaser Die Nadeldüse,Nadel,Luftkorrekturdüse bekommst Du bei Topham
Kostet pro Vergaser ca 40 Euro
LC-Fahrer
Ja das stimmt. Ist die Anleitung vom Alexander. R5 Vergaser sind aber schon aus England unterwegs.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bleiben ja die R5 Vergaser unverändert. Ok Düse muss man natürlich anpassen. Die anderen Vergaser bleiben erstmal unberührt. Das Y boot habe bereits von yambits.
