Kupplung rutscht bei höherer Leistung
Carstene
Beitrag von Carstene »
Ich weiss nicht welche Gummis du genau meinst
Es gibt einmal die grossen Gummiringe zwischen den Kupplungsbelägen, die sollten mal dafür sorgen dass die Kupplung besser trennt.
Und es gibt nochmal Gummidämpfer im Kupplungskorb selber. Siehe hier:
https://nippon-classic.de/ratgeber/rest ... yamaha-rd/
Heute morgen rutschte beim Überholen die Kupplung wieder durch - schluss jetzt. Das Ding mache ich neu.
fang da jetzt nichts mit Fummelei an und mache das Gehäuse mehrmals auf.
Ganz oder gar nicht
Ganz oder gar nicht
Genau die richtige Einstellung.
wwild
Beitrag von wwild »
Und dann würde ich auch gleich die Stahlscheiben auf Ebenheit kontrollieren.
Sind die blau oder krumm: gleich Neue rein.
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Carstene
Ende September ist die Saison eh zu Ende - zumindest für die RD
Dann gehts an den Wartungswinter
Zuletzt waren die Scheiben noch wie neu - seit dem ist 300 km gefahren worden.
noch rupft und ruckelt nichts... bleiben wir mal zuversichtlich das sie in Ordnung sind und auch bleiben.. :)
Und falls du kurzfristig was brauchst......ich habe alles da. Sind ca. 50 Minuten A4....du Schraubergott :lol: :wink:
Carstene
Isch weiss.... nen Bekannter wohnt in Frechen
Hiha hat geschrieben:Als unwissender ehem. RD250AC-Fahrer hätt ich gern gewusst, um was für Gummis es sich hier dreht?
Merci,
Hans
Hans.....scroll mal hier beim dem guten Bericht ziemlich genau mittig bis zur ....Die Yamaha DS 7 / R5 Kupplung.
Da kommt ein Kupplungs-Bild wo du oben diese Gummiringe siehst (auf einem Haufen).
https://yamahads7r5archiv.jimdo.com/tipps-technik/
Ich weiß nur, das diese elenden Ringe zur Geräuschdämpfung verbaut wurden. Deswegen hat Yamaha auch kleinere Belagpads auf der Belagscheibe, denn die Gummis berühren immer jeweils 2 Beläge. Hat man die verstärkte Banshee Kupplung drin, passen auch die Gummiringe nicht mehr bzw. dürfen diese NICHT mehr verbaut werden. Ich schmeisse die,genau wie diese Kompressionsringe bei dem unten Kolbenring, sofort in den Müll.
Wenn die Gummiringe hart werden ,dann dienen sie halt zum Durchrutschen der Kupplung. Für irgendwas sind die also immer gut :? .
Hiha
Beitrag von Hiha »
Ah, alles klar, jetzt bin ich schlauer. Die Zwischenringe an den Reibscheiben kannte ich noch nicht, aber so eine Ruckdämpferreparatur hab ich schon mal bei einer (viertakt-)Suzuki gemacht. Nieten selber von 8 auf 7 abdrehen, weils keiner europäischen Norm entspricht.
Witzig in dem Zusammenhang: In meiner richtigtaktenden deutschen Triumph Bj. '38 sind auch solche Ruckdämpfergummis im Kupplungskorb verbaut. Die sind nach 80 Jahren immer noch taufrisch und butterweich...
Hans
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
zwischen den Kupplungslamellen sind Gummis verbaut - sehen im ersten moment wie O-Ringe aus - haben aber im Querschnitt eine V-Form - dadurch sollte erreicht werden dass die Scheiben besser trennen - und das hatten die AC's auch schon so
RD250 1A2 Bj.1977
kestrel401
Beitrag von kestrel401 »
.. bei einer RD350LC mit 46PS hatte ich auch leichtes Rutschen der Kupplung ab ca. 8.000 min-1.
Ich habe diese Gummis nach wie vor drin (weil sind von Yamaha so reinkonstruiert worden), habe aber auf Empfehlung von Heiner Jakob die Kupplungsfedern der 1WW eingebaut. DAS hat's gebracht! Und wie!!! Seitdem hat sich's definitiv "ausgerutscht"! :D Und das ohne merkbare Erhöhung der Handkraft, was auch für die Kunststoffschnecke der Kupplungsbetätigung lebenserhaltend sein dürfte. ;-)
Ansonsten TransOil 10W30 und EBC Kupplungsreibscheiben.
VG - Matthias
Ja Matthias - das war auch meine Meinung. Wenn man aber mal die Ringe in der Hand hat, dann merkt man bei manchen, dass die ziemlich hart sind. Dadurch lassen sie sich nicht mehr oder viel schlechter zusammendrücken und sorgen dafür, dass der Anpressdruck der Reibscheiben gemindert wird. Ohne die Ringe mit Original-Federn geht es auch
Es kommt halt auf die Power/Drehmoment des Motors an. Letztendlich gibts aber Probleme, weil das Material durch die lange Zeit nicht besser wird :wink:
kestrel401
Kilroy hat geschrieben:Wenn man aber mal die Ringe in der Hand hat, dann merkt man bei manchen, dass die ziemlich hart sind. Dadurch lassen sie sich nicht mehr oder viel schlechter zusammendrücken und sorgen dafür, dass der Anpressdruck der Reibscheiben gemindert wird.
Das stimmt natürlich und ist auch leicht einzusehen.
Ich hatte diese Gummis erneuert (wie "neu" sie da auch immer waren), als ich den Motor vor ca. 10.000 km überholt hatte. Ich schaue sie mir immer an, wenn an der Kupplung was zu tun ist - bislang sind sie m.E. OK.
Aber man kann da natürlich auch weniger pedantisch sein und die Dinger einfach weglassen, das gebe ich gerne zu. :lol:
VG - Matthias
Carstene
Ich muss bei meinen mal sinieren ob sie wieder reinkommmen....tendiere derzeit gegen nein
Die Kupplung wird sicher naher noch genauso schön trennen wie zur Zeit (?)
Wie gesagt, meine Ringe waren butterweich, stutzig geworden bin ich durch die Federringe die vorher mit unter den Kupplungsfedern waren. Vielleicht hat mich das so irritiert das ich die Federn nicht nachgemessen habe
Nur unnötig oft auf machen will ich auch nicht - daher kommt das alles neu. Schon alleine wegen der Wasserpanscherei...
Es gibt so Kits wo auch verstärkte Federn mit drin sind
Sowas wird es wohl werden
