Bremse lässt sich nicht entlüften
Thor
Beitrag von Thor »
Aufgrund des undichten Vorratsbehälters bin ich jetzt auf eine Nissin Bremspumpe mit externem Behälter umgestiegen, die vorher an einer TZR verbaut war.
Alles gereinigt und montiert. Lies sich mit meinem "Rückschlagventil-Entlüftungsschlauch" einwandfrei entlüften.
Ich gehe mal davon aus, dass die RD Bremspumpe durch den Riss im Vorratsbehälter dort keinen Unterdruck mehr erzeugen konnte, um Bremsflüssigkeit nachzusaugen.
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
DRIVER 27
Beitrag von DRIVER 27 »
HALLO,nee ist falsch es wird doch ohne den deckel entlüftet ,geht zuindestens bei mir seit jahren..driver#27
Zuletzt geändert von DRIVER 27 am Do 2. Mai 2019, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Spielt keine rolle,wenn die pumpe geht kann man auch ohne deckel entlüften
RD350LC
Beitrag von RD350LC »
Habe die Erfahrung gemacht falls gar nichts geht die Bremsflüssigkeit mit einer Grossen Spritze von unten nach oben herein zu drücken , funzt auch sehr gut.
Dirk
Dann muss man oben an der der Pumpe aber auch immer wieder den Druck ausgleichen? Man könnte aber auch einfach den Fitting an der Bremspumpe lösen,das der Druck entweichen kann.......bis der Bremssaft ankommt. Aber sicherlich auch ne gute Idee.
Was willst du denn da an Druck ausgleichen? Dafür hat er Bremszylinder eine Ausgleichsbohrung.
Die ist aber nicht permanent offen. Oder doch ? :oops:
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
wie soll sich denn sonst die Bremse wieder lösen wenn du den Hebel los lässt, irgendwie muss ja der Druck wieder abgebaut werden...
RD250 1A2 Bj.1977
Ich durfte ja dank jobs massig bremsen entlüften
Daß die bohrung frei ist sieht man beim altertümlichen entlüften gut
Bei freier bohrung gibts jedesmal beim loslassen des hebels einen kleinen "spritzer" im behälter
Thor
Beitrag von Thor »
Ohne Deckel am Vorratsbehälter entlüften ist klar, man muss ja ständig nachfüllen.
Nur hat die RD Bremspumpe ja gar nicht gefördert. Selbst bei abgeschraubter Bremsleitung kam nichts raus.
Thorsten
Du musst wie gesagt durch Saugen erstmal Flüssigkeit in die Pumpe bekommen.
