Schnelle Frage...passt ein LC Motor in einen 74er AC Rahmen?
Dürfte bei der LC genauso sein da ja die 250er und 350er Kolben der LC auch in einer Luftgekühlten funktionieren.
Das werde ich mal ausmessen und Bescheid geben.
Nun, meine Aussage muss ich revidieren. Der Uwe (stresa) hat Recht. Der 350er-Zylinder der LC ist ein wenig höher als der 250er-Zylinder. habe die beiden Zylinder gerade einmal nebeneinander gelegt. Man lernt nie aus.
Uwe
;-) Da bist du nicht alleine...auf meine persönlichen vorzugstoys bezogen-acRDs- wußte ich das auch lange nicht obwohl ich auch noch in alten eine menge ac250er in 350er geschraubt habe...
gruß Richard
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Dass die LC Zylinder auf den AC Block passen war mir auch neu. Wieder was gelernt. Aber gehen da die Kanäle nicht durch den Block? Oder wie wurde das dort gelöst?
Schieber auf, Hurra die Gams
Nein. Die Wasserkanäle gehen an dieser Stelle nicht durch den Block.
Für die Wasserpumpe muss man sich dann aber etwas einfallen lassen, da der Antrieb dafür auf der KW sitzt und die Pumpe in den rechten Deckel integriert ist.
Eine elektrische Wasserpumpe wäre hier wohl die Lösung.
Peter A
Beitrag von Peter A »
Moin,
oder Du nutzt eine TZ-Wasserpumpe - die kann man mit kleinen Änderungen an die Stelle der Ölpumpe montieren...
Peter
Kim
Die LC zylinder auf den ac block passen so gut da sieht man was Yam als basis auf dem zeichenbrett genommen hat...spülungstechnisch ist das genau gleich nur eben mit schärferen steuerzeiten...wasserkanäle hat die lc im block nicht
Darum ist es wohl auch die beliebteste version ne ac auf wasserkühlung umzubauen...als pumpe wird gern statt der teuren TZ pumpe was elektrisches von pkw genommen...z.bsp. die zusätzliche wasserpumpe eines alten 7er BMW die bei dem den heizkühler versorgt soll gut passen...selbst noch nicht gemacht...übers lose zusammen stecken von lc zylinder-TZ blockzylinder und ac block bin ich bisher nicht gekommen
gruß Richard
stresa
Beitrag von stresa »
@Richard
Eine Wasserpumpe von Bosch aus dem Heizkreislauf eines Bullis wird da gerne genommen. Natürlich möglich das die die selbe ist wie aus einem 7er BMW. Ich hab so einen Umbausatz komplett mit Uraltem Thermometer noch in der Garage liegen.
So einen umgebauten Motor wie in der Peter beschrieben hat hab ich auch noch seit Jahren liegen. Allerdings gleich mit TZ Zylinder.
Uwe
Danke für den tip,witzig...daß der lc bulli auch so eine hat wußte ich nicht...dabei hab ich so nen T3 mit 1,7 schlappdiesel lange gequält...;-)... Ob der 7er dieselbe hat keine ahnung...
gruß Richard
Soweit ich das nach 35 Jahren noch in Erinnerung habe, hat der T3 keine Pumpe für den Heizkreislauf. Bei dem haben die das stumpf mit dem Thermosyphonverfahren geregelt.
stresa
@StVOnix,
das hier isse:
https://www.ebay.de/itm/Kuhlmittel-Pump ... rk:18:pf:0
Die wo ich Zuhause rumfloegen habe ist allerdings ein paar Jahrzehnte älter und komplett schwarz
Zuletzt geändert von stresa am Mo 17. Dez 2018, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Herby
Beitrag von Herby »
Der Passat 35i 80ps Turbodiesel hatte die auch drin. Wurde über ein Temperaturfühler angesteuert wenn nach dem abstellen des Motors Stauwärme im Bereich des Kopfes anfiel.
Gruß Herby
RD 125 LC Bj. 86
Fzs 600 Fazer Bj. 2000
Kevan601
@Uwe
Aber das ist nicht einfach ein AC Block wo ein TZ Zylinder draufsteckt oder? Kann das lang halten?
stresa
@Kim
ist nicht für die Straße gedacht. Obwohl das früher einige gemacht haben.....
War mal für eine für eine Maschine gedacht die bei Paraden fahren sollte. Der Motor ist schon Jahre fertig, der Rest noch nichtmal angefangen 😏
Kevan601
Das war die Frage, wie lang das damals gehalten hat. Könnt ich nicht einschätzen.
