Thema Kühler RD 350 YPVS...42mm Kühler Made in Asien
Neu.....keine Ahnung. Ich lebe nur von meinen Ersatzteilen, die sich so ansammeln. Und Kühlerschläuche habe ich kaum defekt erlebt.
orangerider85
Beitrag von orangerider85 »
Ich habe Samco Schläuche dran, waren beim Kauf bereits montiert, und keinerlei Probleme - wurden soweit ich weiss auch nur aus optischen Gründen montiert. Ich hätte noch einen schwarzen NoName Schlauchsatz herumliegen, den ich günstig abgeben würde bei Bedarf.
Gruss
Wilfried
Beitrag von Wilfried »
Hi 2-Takt-Freunde,
habe mir auch diesen Kühler mit 42mm Breite bestellt aus GB für 83,74€.
Gekommen ist allerdings ein 15mm wie der originale, Rückgabe ist schon erledigt.
Im Moment gibt´s die 42mm leider nirgends.
Gruß aus HAB
Wilfried
Eventuell über UK......aber da teilweise mit saftigem Aufpreis.
Der TDR 250 Kühler ist auch nicht übel für RD 350 YPVS. Ich meine das der noch mehr Kühlfläche hat, wie der RD 500 Witz-Kühler.
Wilfried, guck mal bei AliExpress, die haben die und günstig.
G
Frank RD350WT
Beitrag von Frank RD350WT »
Wilfried
@2-Takt-Sigi:
Danke für deine Info, aber da habe ich schon vor einiger Zeit nachgesehen und ein paar Anbieter bei AliExpress angeschrieben. Die dort angebotenen haben ein Kühlernetz von 22mm bzw. 32mm bei einem Anbieter. Die 42mm sind nach Angaben eines Anbieters bei Ali und dem Verkäufer ( dieselpowerstroke66 bei eBay )) der mir den falschen Kühler geschickt hat, erst wieder in ca. 2 Monaten lieferbar.
Ich warte halt jetzt mal ab, bin im Moment dabei meine 1WW auf Vordermann zu bringen.
Grüße aus HAB
Wilfried
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Ich würde mich bei einer Bestellung für nen 42er anschliessen.
Dann könnten wir uns den Versand teilen.
Gruß Matthias
2-Takt-Sigi hat geschrieben:Wilfried, guck mal bei AliExpress, die haben die und günstig.
G
Ich finde da keine......
Frank, die sinds nicht.
Hab grad geguckt, finde sie auch nicht, letztes jahr waren viele drin, genau die die ich damals kaufte, auch mit den Anschlüssen um +- 60 Eiern.
Beispiel zum suchen:
https://de.aliexpress.com/item/custom-m ... e631148ccf
Na doch, Heizkörper muss man eingeben, hehe
https://de.aliexpress.com/item/Aluminum ... b611eed11f
Wie dick die sind weiß ich allerdings nicht, sollte man schauen.
G
Wilfried
Hi Freunde,
die beim Ali sind im Moment alle keine 42mm-Kühler, sind alle schmäler und ist auch auf den Bildern ersichtlich. Da sind oben und unten die Wasserkästen und zwischendrin das Netz ist viel dünner als diese. Bei der Abbildung von Holli´s Kühler hat alles ziemlich die gleiche Stärke.
Also dann heißt es, weiter warten und hoffen daß es bald wieder was auf dem Markt gibt, sobald ich was finde schreibe ich es hier ins Forum oder wenn jemand schneller ist als ich wäre es nett hier zu posten.
Gruß aus HAB
Wilfried
h.j.
Beitrag von h.j. »
habe mir den hier Anfang der Woche für sagenhafte 58 € bestellt, werde mal berichten ob ggf. auch ok
Heiner
Wilfried
@h.j.
Abgebildet ist der 42mm Kühler.
In der Verkaufsbezeichnung stehen die Maße, guckst du:Netzmaße: 288W * 180H * 22T MM
Sollte dann ein 22mm-Kühler sein, also lass dich überraschen.
Gruß aus HAB
Wilfried
Ich habe den China Kühler heute mal montiert incl. dem frischen Motor. Passt soweit prima. Wenn die Kühler nochmal zu haben sind, dann los Jungs.
Zusätzlich habe ich das RGV Thermostat + Spacer (O-Ring abgedichtet) verbaut. Beide Schläuche vom Thermostat rauf zum Kühlerdeckel musste ich etwas einkürzen. Ansonsten feines Teil :wink: .
Zuletzt geändert von Holliheitzer am Do 6. Jun 2019, 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Ja komisch dass sie auch 22er Kühler bauen, deswegen die angegebenen 40% mehr Kühlleistung.
