Mikuni 30mm
- stullefumi
Die Vergaserbestückung hat nichts mit der Drehzahl zu tun.
Die Schieberstellung ist ausschlaggebend.
Ausgenommen das PJ. Da kann je nach Anordnung die Strömungsgeschwindigkeit einen größeren einfluss haben.
Dein Problem wird nicht die LLD sein. Sondern Schieberausschnitt, Stock und Nadelstellung.
Stulle
Stulle
[/align]
[/align]Ich denke das soll auch 6000 U/min heißen oder?Habe die RD ca 4km mit 600 u/min gefahren.
Heißt für mich, dass die LLD zu klein ist und im unteren Drehzahlbereich nicht genügend Sprit durchlässt.Mußte beim losfahren den choke ziehen.
Der Einfluss der LLD wird mit zunehmender Drehzahl immer geringer und die anderen Komponenten bekommen mehr Einfluss.
Als kleine Hilfe hier ein grober Leitfaden
http://www.2takt.net/technik-faq/vergasersetup/
Setz die Nadeln mal 1 Kerbe tiefer= magerer und verbau 30 oder 32,5er er LLDüsen.
Ist der Motor kalt, sollte er ohne Choke nicht an bleiben und laufen. Startet er ohne Choke kalt gut, ist er zu fett = LLDüse.
Die Nadelstellung hat allerdings auch schon beim 30er Einfluß bis ganz unten. Das nur als Tip.
Dann Probefahrt und berichten.
Ansonsten...was heisst bei dir offen mit Trichter? Echt offen oder mit Schaumfilter davor bzw. Lufikasten? Hast du ein Foto?
