RD Caferacer 2
UO
Beitrag von UO »
ohne Worte, Peter A ! ! ! :welcome:
Viele Gut ! Ulli
Womit Du früher rumgekarrt, das lebt auch in der Gegenwart !
wwild
Re: RD Caferacer 2
Beitrag von wwild »
Fußrasten?
Steht doch da:
Peter A hat geschrieben:Moin,
Fussrasten: Coerce (Japan) für RZ250YPVS
Werde weiter berichten...
Peter
:D
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Jo. Danke Werner.
Manchmal ist man Betriebsblind.
Hab das Teil ja schon in Natura gesehen als es noch auf der Bühne war.
Peter A
Beitrag von Peter A »
Moin,
zu den Bremssätteln: Die sind vor der Gabel, da das Moped wie ein Langstreckenrenner aufgebaut wird...
Die Gabel ist glaube ich von einer TZ 3G3, warum sollte man das nicht eingetragen bekommen... ist doch viel besser (dickerer Durchmesser, dickere Achse) als das Original. Bei der Nabe bin ich nicht ganz sicher was das ist - könnte auch XS500 sein... aber passte ohne Änderungen.
Wartet erstmal bis Tank/Sitzbank richtig dran sind!!
Peter
War nur meine meinung wg den sätteln...ich finds einfach häßlicher so rum...;-)
Zur frage wg eintragung...woher soll ich das wissen wie die sich heute anstellen...ich gebs zu...ich habe noch nie irgendwas der art an nem moped eintragen lassen und die tüver sollen nicht entspannter geworden sein...daher meine neugier
Da_Mage
Beitrag von Da_Mage »
Hallo Peter,
gibt es schon Neuigkeiten bei deinem Projekt?
Würde nur zugerne sehen wie Sie mit dem Alutank aussieht!
Gruß Markus
Peter A
Moin,
nee hier gibts noch nichts neues...
Moped steht noch bei meinem Kumpel der am Tank arbeitet... habe aber auch keine Eile, denn ich hab derzeit noch andere Projekte die vorgehen!
Peter
martini
Beitrag von martini »
Hallo Peter , habe eine RD350 Bj, 1982 mit einem 19 Zoll und 35 mm Gabel eingebaut . Hast du eine Lösung für einen Gabelstabi ? Werde mir jetzt ein Lenkdämpfer einbauen. Meine Gabel Flattert ein wenig ab 140 kmh. Wilbers Federn sind ein wenig zu schwach . Gruss aus Mannheim
Peter A
Frag mal bei Kern die haben auch welche die hoch bauen... aber wieso 19 Zoll das ist doch ein Rückschritt...
Peter
Zweitakte
Beitrag von Zweitakte »
Hallo martini
Laß mal das Vorderrad sauber wuchten, dann hört auch das flattern auf!
Gruß Peter
19 zoll ? seh ich auch wie PeterA...warum tut man sich so ein archaisches format an...aber jeder jeck wie er mag
Zum gabelflattern kann ich auch nur sagen,dann stimmt was mit deinem riesenrad vorn nicht
Aber auf Schotterwegen viel besser...
Zum flattern würd ich auch sagen wuchten, wenn viele Gewichte benötigt werden dann sie links u rechts drauftun sonst flatterts wieder.
gruss sigi
Naja mit ner RD auf schotter...;-)
Wenn viel gewicht nötig wird sollte man den reifen testhalber auf andere stellen verdrehen...wenn das nix nutzte hab ich in meinen profizeiten solche zurück gegeben...das waren dann allerdings fast immer ziemlich bis echt schnelle falschtakter...
Peter A
Moin zusammen,
nach 4 Jahren habe ich mich endlich mal daran gemacht diese Baustelle weiter zu betreiben...
Zwischenzeitlich habe ich die Bremsen vorne fertig, der Tank ist auch von Gerd Böckers gemacht worden, ich habe noch einiges vom Rahmen abgesägt und die Verkleidung (Motoforza) ist auch grob angepasst. Nun geht die Fuhre zu einem Freund der ein paar Schweissarbeiten machen soll und dann geht es auf die Zielgerade. Ich hoffe dieses Jahr noch damit auf die Straße zu kommen... mal sehen!!
Hier Bilder von heute:
Beste Grüße
Peter
caka
Beitrag von caka »
Das schaut richtig gut aus Peter. gefällt mir gut die Renneroptik für die Straße. Ich hatte das auch mal vor, habe es dann aber verworfen.
Wie löst du das mit einem vorderen Scheinwerfer? Einfach ein rundes loch in die Verkleidung zu schneiden wäre zwar klassisch, aber ein wenig plump finde ich..... Ich hatte damals darüber nachgedacht eine Startnummer mit einer 8 vorne zu lackieren und in die beiden Kreise jeweils ein kleines Fern- und Abblendlicht zu setzen. Die wären zwar eigentlich zu modern, aber würden dann deutlich weniger auffallen.
