Zylinder Kopfschrauben
Hab grad diese Liste gefunden, aus der ersichtlich ist dass 8.8 Schrauben mit knapp 28Nm angezogen werden sollten, was mit Hr Yamaha zusammenstimmt.
Da es damit aber nicht dicht wird muss ich (man) wohl 10.9 Schrauben einsetzen (und eigentlich sollten alle Bolzen getauscht werden.
Die Bolzen sind also von Haus aus zu schwach.
http://schrauben-lexikon.de/td3-werkstoffe-stahl.asp
So nun mit 12.9 Schrauben erledigt, auf 48mm abgeschnitten, somit 2 Gänge mehr die halten.
Ausser dass ich mal mit 50Nm paar Bolzen rausgezogen habe, hatte ich noch keine Probleme damit.
Anscheinend vertragen sie es nicht gut öfter auf/zu gemacht zu werden.
Wenn die Zylinder zueinander passen, alle Flächen plan sind und man eine originale Kopfdichtung verwendet, wird es mit 28 Nm dicht!2-Takt-Sigi hat geschrieben:Hallo
Sigi, wenn jetzt ein Neuling ins Forum kommt und deine Beiträge liest - was soll der von der RD denken? Na klar, der denkt, die Kopfmuttern muss man mit fast 50 Nm anziehen, weil es sonst sowieso nicht dicht wird, und dabei reißt man sich die Bolzen raus.
Du kannst ja gerne rumexperimentieren. Und es ist ja auch OK, wenn du deine Experimente hier schilderst. Aber dann mach doch bitte auch klar, dass das keineswegs der Normalfall ist.
- georg_horn
Es steht aber schon deutlich da dass 50Nm zu viel waren oder nicht?
Und bei der orig Kodi mag das ja stimmen, auch halten die Bolzen 2-3x aufmachen auch aus, hatte ja bisher auch keine Probs.
Und meine unnötigen Beiträge richten sich ja eigentlich an die Anfänger, damit man sieht was alles sein kann.
Denn die Elite der Edelschrauber hat sich ja eh schon anderswohin verabschiedet.
Und die 3x mit 35Nm anziehen sind Praxis, (kalt/handwarm/heiss) und nötig.
Nö!
Ich knacke nochmal mit 30 nach. Wenn ich eine alte Dichtung mit Dirko einsetze, auch mal mit 32. Das ist aber schon viel.
Und ich habe an Kopf und Zylindern nichts gemacht.
