!HILFE! Kühlwasser im Öl
Heinz
Beitrag von Heinz »
Erstellt am: 2003-05-03 23:45
<BR>--------------------------------------------------------------------------------
<BR> Hi,
<BR>ich muss leider noch einmal auf die Zylinderkopfdichtung zurückkommen.
<BR>Leider geht es doch, das durch die defekte Dichtung Verbrennungsgase vom Brennraum zum Kühlkanal kommen. Dadurch entsteht ein Überdruck im System, wenn die Dichtung kaputt genug ist bläst sie über den Behälter ab wie MK schreibt. Ist sie es aber nicht ist nur ein erhöhter Druck im Wasserkreislauf, durch diesen wird dann unten das Wasser durch den O-Ring im Kupplungsdeckel gedrückt.
<BR>Ich hatte es letztens genauso wie hier geschildert.
<BR>Neue Kopfdichtung und zwei- drei Ölwechsel und der Spuk war weg.
<BR>Dieses auch zu Mosches Ehrenrettung.
<BR>Viele Grüsse aus dem Norden
<BR>Tommi
<BR>Der Überdruck im Kühlsystem wird durch den Kühlerdeckel(Der bei den YPVS Modellen nicht direkt am Kühler sitzt) geregelt. Ab einem bestimmten Druck öffnet der Deckel die Verbindung zum Ausgleichsbehälter.Hier kann eine defekte Kopfdichtung nur mehr Druck aufbauen, wenn der Deckel hängt.
<BR>Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
