GELÖST - Gas hängt beim Schalten nach (RD 522)
Früher
Beitrag von Früher »
..beide schlagen aus meiner Sicht hör- und fühlbar (mit Finger am Vergaser) auf!
Aber- ich probiere es am kommenden WE aus - das Wetter entwickelt sich ja, und dann melde ich mich erneut mit dem aktuellen Sachstand.
Michael
"Das Überflüssige ist eine höchst notwendige Sache!"
Wenn die schieber beim schnellen loslassen hörbar auf die schraube klacken solltest du an den gemischschrauben drehen
Früher
Ich muss meine Beschreibung präzisieren - die Gasschieber schlagen beim Loslassen des Gasgriff zu und damit unten auf. Hört sich jetzt etwas blöd an..!
M.
Früher hat geschrieben:Ich muss meine Beschreibung präzisieren - die Gasschieber schlagen beim Loslassen des Gasgriff zu und damit unten auf.
Der Schieber würde aber auch aufsetzen, wenn er sich um vielleicht 30° verdreht hätte.
Ich erinnere mich, dass du keine Führungsnasen entdecken konntest. :wink:
Früher
Rene,
ich habe verstanden..! :-)
Michael
*Gruß nach Berlin!
Friedel
Beitrag von Friedel »
Hallo Michael,
so kommen wir nicht weiter, nimm Kontakt mit Flory (auch in der Region Hannover) auf.
Am Donnerstag den 30.7. gegen Mittag könnte ich auch einen Blick auf die Vergaser werfen.
Viel Erfolg
Friedel
Früher
Danke für Dein Angebot Friedel. Den Blick eines Fachmann kann meine RD immer gebrauchen. Werde mal meinen Terminmanager (-in) fragen..!
Eben habe ich die RD gut 30km über die Dörfer gescheucht. Hat richtig Spaß gemacht, nachdem ich die letzten Wochen nur mein "Eisenschwein" aus Berlin bewegt habe. Und - das Gas ging zurück, wie es sein soll...! Da stehe ich nun und staune.
Schönen Abend!!
Michael
Flori
Beitrag von Flori »
Korekturluftdüse an den Vergasern teilweise verstopft
Welche Vergasernummern sind bei Dir verbaut?
Früher
Guten Morgen,
die Vergasernummern habe ich im eingebauten Zustand nicht entdecken können.
Flori, liegt das an mir und meiner Brille oder müsste ich die Gaser demontieren?
Friedel - danke für das freundliche Angebot!! Wie von mir bereits erwartet, brennt bei mir im Job wg. Urlaubsvertretungen (Ferienbeginn in Niedersachsen) der Kittel (gestern 19.30h zuhause/heute wird es 22h) und wenn ich dann erst am Abend von hier loskomme...
Nochmals herzlichen Dank für Deine Bereitschaft!
So, nun den Kaffee austrinken und ab dafür :-)
Michael
Flori
Beitrag von Flori »
Beide Vergaser abbauen, entgegen der Fahrtrichtung unter dem Chokehebel, liegt die Nummer.
Früher
Habe mich zum Vergaserausbau durchgerungen...
Guten Morgen,
beim morgendlichen Brötchenholen hing wieder zeitweilig das Gas und es wird ein sonniger Tag - also habe ich zunächst den rechten Vergaser ausgebaut. Keine Nummer zu sehen - lediglich "Mikuni Japan".
Nun ziehe ich beim linken Vergaser den Spritschlauch ab - und es hängt der Aufnahmestutzen aus dem Vergaser am Schlauch! Was soll ich nachher beim Einbau tun? Festkleben..?
Am linken Vergaser habe ich die Ziffer "D54" eingeprägt/geschlagen festgestellt. Könnte es sich hierbei um die betreffende Vergasernumer handeln?
Welcher schwarze Schlauch (dem Spritschlauch ähnlich) geht übrigens vom Kasten vor dem Luftfilter zu den Vergasern?
Bitte um Rat!
M.
einzweitakter
Beitrag von einzweitakter »
Der Stutzen hat im Vergaser einen konischen Sitz.
Kann schon mal passieren, dass der mit rauskommt.
Sieh zu dass alles sauber ist und den Stutzen am besten mit einem Plastikhammer vooorsichtig etwas anziehen.
Auf keinen Fall mit Körner usw. versuchen, das Ding zu sichern.
Dann kannst Du´s gleich in die Mülltonne werfen.
D54 dürfte eigentlich keine Vergasernummer sein.
klaus
RDfahrniswiewenndefliechs
Früher
@einzweitakter,
danke für die Info.
Gruß nach Kordel (wohl liegt das eigentlich?)
Michael
einzweitakter
Was denn, in Erdkunde nicht aufgepasst?????? :-)
Liegt zwischen Trier und Bitburg. Hast aber nix verpasst, wenn Du`s nicht kennst.... :-)
Klaus
Flori
Beitrag von Flori »
Die Nummern der Vergaser müsste 522/00 sein
