Fragen zur Fahrerlandkarte
- Bigbike-Hunter
- Bigbike-Hunter
Hi, ich habe gerade festgestellt, dass es geringfügige Abweichungen
(ca. 50 m) zwischen dem "RD-Maps"-Standort und den Google-Maps -
Koordinaten gibt. Zum Beispiel habe ich meinen genauen Wohnort
in Google-Maps eingegeben, die Koordinaten aus der Adresszeile in
die "RD-Maps" eingetragen und festgestellt, dass ich ab jetzt bei der
Nachbarin wohne.
VG BBH
Nachbarin wohne.
VG BBH
- georg_horn
BBH, wimret hat Uwe irgendwo geschrieben, dass die Koordinaten leicht verfälscht werden, um nicht genau anzuzeigen wo welches Mopped zu holen wäre. Ob das Sinn macht oder nicht, ist eine andere Frage. Die Nachbarin könnte sich z.B. dagegen verwehren, dass hier angezeigt wird du würdest bei ihr wohnen...
- Bigbike-Hunter
Ah, jetzt wird´s klar, je nach Forum-Aufruf wohne ich bei einer andern Nachbarin.Kilroy hat geschrieben:Die angezeigte Position auf der Karte ist zur Wahrung der Privatsphäre und aus Sicherheitsgründen (Diebstahlschutz) nur eine ungefähre Position und variiert von Aufruf zu Aufruf.
VG BBH
P.S. Den Standort meiner ehem. RD habe ich auch schon gefunden.
(Ich weiß wo dein Haus wohnt...
Na, Matthias. Dann pass aber auf, dass Deine Regierung davon keinen Wind bekommt.
Die Abweichung vom tatsächlichen Eintrag ist für eine Übersicht genau genug.
Bei mir zum Beispiel war die Abweichung vorher über 10 km, jetzt ca. 500 m. Und niemand muss befürchten hier eine schöne Einkaufsliste vorzufinden.
Noch eine kleine Anmerkung zur Datenübernahme.
Ich konnte nur Einträge übernehmen die sich irgendwie abgleichen ließen. Sprich wenn der gleiche Benutzername in beiden Datenbanken verwendet wurde oder der Realname im Forum hinterlegt war. Ich habe versucht so viele Daten wie möglich zu übernehmen. Aber wie das Leben so spielt können vereinzelt auch falsche Daten dabei sein. Das trifft z.B.dann zu, wenn der gleiche Name in beiden Datenbanken vorhanden ist, es sich aber um 2 verschieden Personen handelt. Manche Namen waren mehrmals eingetragen und was sonst noch so vorkommen kann.
Der Titel des Markers setzt sich im übrigen aus 3 Teilen zusammen.
<username> - <datum> - <mopeds>
Ja, Georg, recht hast Du. Da aber in der alten Karte nur die Plz eingetragen wurde und auch das nur eine ungefähre Angabe war, hielt ich diese Lösung für die Beste - und Sicherste.Ob das Sinn macht oder nicht, ist eine andere Frage.
Drehzahlkönig
Es gibt wieder eine kleine Verbesserung auf der Landkarte. Die Idee dazu hatte der Stefan ...
Die Marker sind jetzt auch im richtig Style ... nämlich mit Yamaha-Logo und zusätzlich zeigt die Farbe auch die Art des Modells an. Grün ist Luftgekühlt, Rot ist YPVS und Blau ist Wassergekühlt ohne YPVS.
- georg_horn
