Tacho spinnt....
albi250lc
Beitrag von albi250lc »
Das Problem Hatte ich dieses Jahr auch schon .
Mein Tacho war kaputt definitiv Schrott ,Kilometerzählerschnecke !
Da habe ich in meiner Ersatzteilkiste gekramt und noch Einen gefunden.
Der hatte Jahre in der Kiste gelegen und wurde nie bewegt.
Der hatte auch das Problem , dass er lahm war . Erst kam er nur träge auf die Geschwindigkeit ,und dann auch noch falscher Wert.
Ich habe dann das Gehäuse aufgehebelt , mit kleinem Schraubendreher, und dann nach der Ursache gesucht. Bei meinem Tacho war es das Fett aus dem Abtrieb, dass im Laufe der Jahre
ausgelaufen war . Habe den Tacho gereinigt und neu gefettet .
Läuft jetzt wieder korrekt und flott.
mit BT 45 zeigt der LC Tacho korrekt ( ohne Voreilung) an .
Gruss Albert
franky664
Beitrag von franky664 »
Wollts am WE machen, kam ber was dazwischen.
Werde mich die Tage dransetzen und dann berichten.
Danke erstmal und Gruß
Das Leben ist zu kurz um 4 Takte lang auf einen Zündfunken zu warten.
www.die-beschriftungsfabrik.de
