RD 350 31k kein zündfunke?? :O
Kill-Schalter und Seitenständerschalter würde ich mal abziehen. Die legen den entsprechenden Eingang auf Masse wenn sie aktiviert sind. Ist da etwas intern defekt kann es zu solchen Effekten kommen.
2 takt vogel
Beitrag von 2 takt vogel »
hallo
danke für den tipp flory!
das werde ich morgen überprüfen!
gibt es sonst noch ideen was es sein kann?
danke
2 takt vogel
@ kilroy
die sind beide abgeklemmt und das schwarz/weiße kabel habe ich aus dem stecker der cdi gezogen
@ MK
es geht mir nicht um die 200 Euro die habe ich eh schon ausgegeben
klar würde ich mir gerne eine DC CDI von zeeltronic oder ignitech einbauen
mein problem dabei ist nur das ich sie nicht abstimmen kann
da ich gerade erst anfange und noch nicht so viel ahnung von der rd habe
wollte ich sie mit original teilen wieder ans laufen bekommen
jole
Beitrag von jole »
Hallo 2 takt vogel,
hast du das Problem mittlerweile lösen können?
Bei meiner 31K habe ich ähnliche Symptome.
Danke für eine Info,
Jole
ciacomo
Zündfunke
Beitrag von ciacomo »
Hallo aus Wien
Solchen Ärger hatte ich auch schon genug mit meiner 31K. Bei mir viel der Zündstrom während der Fahrt aus.
Sie sprang dann erst wieder nach dem Abkühlen an.
Dann kam eine neue Lichtmaschine,dann flog die Zeeltronic,die ich gebraucht gekauft hatte raus.
Nun ist eine Igni drin,dann ein neues Zündschloss,Zündkabel gekürzt und neu ergänzt.
Neue Sicherungsbox mit modernen Flachsicherungen,das ganze nur mit hochwertigen Steckern.
Nun ist der Funken ok! :D
Mit freundlichen Grüßen.
jole
Beitrag von jole »
Hab jetzt die Zeeltronic verbaut nachdem eine zweite gebrauchte CDI keine Verbesserung gebracht hatte.
Ist bei mir wohl so wie es MK schon geschrieben hatte: mit der DC CDI sind die Probleme behoben :)
