Und noch ein neuer mit TDR 250 - aus Österreich - sagt hallo
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Hallo FJD
Ich fahre einen 160 Conti auf 5 Zoll, der passt soeben rein. Habe aber die Kette etwas rausgesetzt. 160er Dunlop geht garnicht, ist 15 mm breiter.
Ich gehe nachher mal auf den Dachboden, vielleicht liegt da noch was, das du gebrauchen kannst.
Gruß Stulle
Bild[/align]
Die Schwinge ist cool. Mit Sollbruchstelle. :shock: :shock: :shock:
Für breite Pelle bau Dir mal die Suzuki DR350 Schwinge ein. Passt fast plug & play. Die hat der andere Werner (wwild) auch verbaut.
Da passt der 160er ohne Probleme.
http://www.dfh-team.de/tdr250/CIMG1892.JPG
http://www.dfh-team.de/tdr250/CIMG1893.JPG
http://www.dfh-team.de/tdr250/CIMG1894.JPG
http://www.dfh-team.de/tdr250/CIMG1895.JPG
FJD
Beitrag von FJD »
sieht nett aus, aber ich will da eigentlich nix umbauen, wenn nicht zwingend notwendig.
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Aufgemerkt, die DR-Schwinge ist auch länger als das TDR-Teil. Fahrwerksgeometrisch im Hinterkopf behalten falls mal so ein Umbau ansteht.
Ja das stimmt Michael. Es sind ca. 5 cm. Ich kann nicht sagen wie sie mit der Originalschwinge läuft, da ich das Moped sofort nach dem Kauf umgebaut habe.
Der wwild hatte nach dem Umbau allerdings keine nennenswerte Veränderung festgestellt.
FJD hat geschrieben:sieht nett aus, aber ich will da eigentlich nix umbauen, wenn nicht zwingend notwendig.
Wenn der Graukittel das sieht, wirst Du vermutlich eine neue / gebrauchte Schwinge benötigen.
FJD
Beitrag von FJD »
naja nachdem die Maschine recht exotisch ist spekuliere ich drauf, daß es nicht auffällt, aber zuerst muß ich sie zum laufen bringen.
wwild
Beitrag von wwild »
RDThorsten hat geschrieben: Der wwild hatte nach dem Umbau allerdings keine nennenswerte Veränderung festgestellt.
Doch hat er: durch die längere Schwinge ist das Vorderrad seltener in der Luft. (zumindest hoffe ich, das dieser Effekt von der Schwinge und nicht vom Fahrergewicht kommt :) )
Gruß Werner
PS. Seit letzten Herbst fahre ich die DEP's - sind deutlich leichter, und -nach meinem Gehör- nicht lauter als die Originalen.
Und zum Thema Verkleidung: ich fahre ab dieser Saison mit Carbon.
guggt Ihr: http://www.zero-limits.co.uk/search/products/yamaha+TDR
Die Teile sind wirklich klasse gemacht. Derzeit ist der Tank noch hier beim Überziehen.
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
Werner, hast Du die Exhaust Heat Shields auch geordert? Wie dick ist das Material?
wwild
Beitrag von wwild »
Nö, die Auspuffblenden habe ich nicht genommen, weil mir dann die Fuhre dann insgesamt zu dunkel werden würde.
Das Material kommt von der Stärke her ziemlich an die Originalverkleidung ran.
Fürs Schutzblech habe ich mir bei webbike ein Carbonschutzblech geordert. Das ist wirklich hauchdünn. Wenn du das gegen das Licht hältst, scheint die Sonne durch :) wiegt auch nur ca 240g
Blöderweise schiebt das den Schwerpunkt wieder weiter nach oben :(
Gruß Werner
Zur Not eine noch längere Schwinge verbauen. :wink:
m.eckert77
Switzerland
Werner, wer carbonisiert Dir denn den Tank? Und was für ein Schutzblech hast Du genommen?
Die Carbonverkleidungen machen einen guten Eindruck.
Den Tank kann man ja im Wassertransferverfahren verschönern.
wwild
Beitrag von wwild »
m.eckert77 hat geschrieben:Werner, wer carbonisiert Dir denn den Tank? Und was für ein Schutzblech hast Du genommen?
Inge Carbon macht den Tank! (klickst du bei meinem obigen Beitrag auf das >> hier << im letzten Satz)
Als Schutzblech kommt das TZR Carbon Teil von Webike dran. (beim letzten Beitrag von mir auf Carbonschutzblech drücken) Ich hab's bis jetzt noch nicht geschafft unterstrichene Links einzustellen. Kann aber noch kommen :)
Gruß Werner
m.eckert77
Switzerland
Kann man schon, aber will man das, nachdem man schon 600 € für schöne Echtcarbondeckel hat liegenlassen? Ist halt doch weit weg von echt, insbesonders wenn es direkt aneinanderliegt..
