Kolben hat Abbrand
Übrigens, wie kann man die PS ermitteln?
Prüfstand
Uwe
Neue Kolben heisst auch in Deinem Fall ganz logisch vorher Zylinder vermessen. Mit großer Sicherheit ist das nächste oder übernächste Übermaß fällig, das muss der Zylinderschleifer aber ermitteln.
Du bringst ihm die Daten der folgenden Kolbenübergößen einfach mit,wenn er sie nicht schon da hat. Nimm da einen Fachmann.Er entscheidet dann was passt.
Bei dem Zustand und Alter des Motors würde ich aber ne Komplettzerlegung vorziehen. Der Motor ist eh offen, da kann man mal alle Simmerringe der KW erneuern,KW nachmesssen und den Rest richtig säubern (incl. Wasserpumpe,Kühler,Vergaser,Lufikasten).
Aber das musst Du wissen. Einmal offen bietet sich so ein Komplettservice an. Am Besten von einem Profi der seine Arbeit 1A ausführt.
