So nun sollte ich mal beginnen RD350N 31K Komplettumbau
supamot
Beitrag von supamot »
So,
Chassis steht Vorbau und Felge sowie Kotflügel verbaut, Bremse fehlt noch. Schwinge, Hinterreifen komplett verbaut, Heck angepasst, Sitzbank muss noch verändert werden, werde bei Gelegenheit mal Fotos machen und Hochladen, geht auf jeden Fall gut voran.
Nun bräuchte ich aber noch Teile, hat jemand noch Bremsscheiben mit 280/282mm Durchmesser und dem 6er Lochkreis 80mm
m.eckert77 hatte ja schon erwähnt das die TZR 280er Scheiben hat, wollte bis dato auf 320er Scheiben Umbauen, wird mir aber nun etwas zuviel und für das Fahrzeuggewicht reichen ja auch die 280er Scheiben. Suche auch noch einen hinteren Bremssattel von der RD 31W
Ich habe nun auch schon einiges an Teilen übrig :-)
Nicht alle vom Umbau aber gesammelte Werke :-)
Federbein Yamaha FZR600 sowie Umlenkmechanismuss
Lichtmaschine FZR600, Rückleuchten FZR 600, die FZR Teile müssten alle von dem 92er Baujahr sein, die mit dem Trapezscheinwerfer vorne
Einen Komplettsatz XJ Felgen vorne 3x17 und hinten die 16er Felge
Eine Hintere Felge einer Suzuki GS500
Dann 320er 5mm Dick Scheiben der YZF 750 SP
4 Kolben Bremszangen 100mm Abstand von einer 600er Fzr mit Leitungen und Pumpe
Sowie einen Satz Bremsscheiben einer FZS 600, müsste 300mm sein und 4mm Dick
Wird bis zur Fertigstellung bestimmt noch mehr weil ich mal ausmisten muss und alles was ich nach dem Umbau nicht mehr brauche kommt weg
Weiss einer wo man 4 Kolbenbremszangen mit 83mm Lochabstand herbekommt?
Für die TZR gibt es ja nur Linke, Triumph hat 85mm meine ich ?
Mfg Daniel
m.eckert77
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
nö, Triumph hatwelche mit 83mm. Gibt es x Beiträge darüber.
Ansonsten TZR 250 3XV oder 3MA oder FZR 400 R, haben auch 83mm. Alternativ kannst du auch 2-Kolben Schwimmsättel der XJ600/FZs 600 verwenden.
Hol Dir die Triumph Bremsen, aber wenns geht von den neueren Baujahren. Passen p&p, brauchst nur neue Stahlflex. Bremspumpe auch gleich dazu kaufen,die originale RD Pumpe geht aber auch.
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t ... n&start=30
murphy
Beitrag von murphy »
meine FJ 1200 hatte ein 16 " felge drin aufpassen
und die 125 gabel ist glaube ich nur einseitig mit feder bestückt
zug und druck ist da glaube ich getrennt
will aber nix falsches sagen
dachte das hatte ich noch so in erinnerung
viel erfolg
gruß ralf
m.eckert77
Switzerland
Eine 4FL Gabel ist gleich der, die auch in der 3XV drin ist. Nicht einstellbar aber eine voll- und hochwertige Gabel. Mit anderen Federn drin auch in der RD brauchbar.
Belgarda hat da so einen italienischen Blender reingesteckt der auf der einen Seite die Feder hat und auf der anderen den Dämpfer, musste halt billig sein.
murphy
jo eckert77
irgendwas war da :-)
ist quasi wie bei der vespa einbein :-)
gruß ralf
m.eckert77
Switzerland
Ist das bei Deinen SZR Gabeln eigentlich nicht auch so? zumindest von den Abmessungen sind die gleich dem Paioli-Krempel der 4DL-TZR (von der Sattelaufnahme links abgesehen).
Aprilia RS 125 und eine Modellreihe der 250er hatten das aber auch (da jedoch mit etwas Einstellmöglichkeiten).
murphy
moin moin eckert 77
ne die szr 660 hat vollwertige gabeln :-)
hätte ich sonnst auch nicht verbaut
gruß ralf
m.eckert77
Switzerland
Die Pillepallegabeln haben auch Vorteile, wird nur eine Seite undicht :)
supamot
So,
da ich es irgendwie nicht hin bekomme irgendwie Fotos hier rein zu bekommen habe ich mal welche in mein Profil gepackt.
Und keine Panik, es wird erst mal alles zusammengebaut und passend gemacht, erst dann kommt Mr. Show and Shine :-)
Mit den Bildern das ist gar nicht so schwer.
Schau mal hier: http://www.rd350lc.de/index.php/faq.html
Da steht es alles genau drin.
supamot
So nun probiere ich mal mein Glück mit ein paar Bildern.
Es geht stetig weiter, aber alles noch "nur zusammengesteckt "
Nun hoffe ich das man etwas sieht :oops:
Hi, ja man sieht es :-)
Hast Du selbst lackiert?
Sieht gut aus.
supamot
Moinsen,
ja wenn schon denn schon, kommen noch schwarze Zierstreifen drauf und li+re noch nen RD350 Schriftzug.
Aber langsam sieht es zumindest wieder wie ein Moped aus :-)
Gruss Daniel
So sehe ich das auch. Habe ich auch noch alles vor mir.
Meine wird jetzt wohl ein ähnliches Dekor bekommen.
Mach weiter so. Hoffentlich sieht man sich dann im Sommer mal.
