Auspuff-Projekt RD500
Die Pötte haben 111 mm Durchmesser, das ist schon ganz gut.
Länge bis Ende ist 814/834 mm - das könnte gut bei den besagten 12.000 enden.
Muss ich mal rechnen bzw. nachfragen wie hoch die gedreht hatte.
@Silvio: Das ist genau was der Laserfuzzi braucht, mach dir keine Sorgen.
Wenn Du's mal anschauen willst, dann installier dir Draftsight ( http://www.3ds.com/de/products/draftsig ... draftsight] )
Sind dxf's im ASCII Format, da kann man eigentlich nicht viel dran kaputt machen ....
Hi Silvio,
hast Du zwischenzeitlich Preise für das lasern?
Ich hab die folgende Anfrage mal hier bei 'ner Fa. in Hannover gestartet.
Mal schauen was die wollen.
- RZ500 Bottom Left --> benötigte Anzahl 3*
- RZ500 Bottom Right --> benötigte Anzahl 3*
- RZ500 Bottom Top Patterns --> benötigte Anzahl 6*
Hi Martin,
welche Bechstärke schlägst Du den vor? Denke da an 1,5 mm!?
Du musst schweißen!
Hab ggf. 'ne Fa. hier in Hannover die mir 'nen verstärkten Kühler nachbaut!?
Ich müsste Denen nur ein Lüfter bzgl. der Anbaupunkte geben!
Du sagtest ja, Du hättest noch einen!
Event. würde ich am WE mal vorbeischauen!
Gruß aus Hannover
Hi Martin,
Du musst schweißen!
Gruß aus Hannover
Ist ja nicht eilig.
Irgendeinen werden wir schon finden ... und wenn alles schief geht, kann man immer noch die Dxf's bearbeiten so dass mein Laserheini damit klar kommt.
PS: Habe heute die Dynoport 2-1 vorgeschweißt. Die Teile haben 1.2 - 1.3 mm Blech und sind im Vergleich zu den RD Birnen sauschwer ....
Bei Offroad macht es aber Sinn, weil da öfter Steine gegen fliegen und die dann halt weniger verbeult.
Hi Silvio, hi Martin
hab jetzt Preise für die gelaserten Bleche.
190,00 € netto je Satz zzgl. Versandt bei Abnahme von drei Sätzen!
1* RZ500 Bottom Left Clean
t= 1,0 mm, 1.4301, Laserzuschnitt 488 x 712 mm, 11 Ausschnitte (mit Stegen im Blech gehalten), ohne entgraten, Beschriftung: mit wasserfestem Stift gem.Zeichnung
1*RZ500 Bottom Right Clean
t= 1,0 mm, 1.4301, Laserzuschnitt 499 x 678 mm, 11 Ausschnitte (mit Stegen im Blech gehalten), ohne entgraten, Beschriftung: mit wasserfestem Stift gem.Zeichnung
2*RZ500 Top Patterns Clean, t= 1,0 mm, 1.4301, Laserzuschnitt 495 x805,5 mm, 14 Ausschnitte (mit Stegen im Blech gehalten), ohne entgraten, Beschriftung: mit wasserfestem Stift gem.Zeichnung
Was sagt Ihr dazu? Silvio soll ich Dir ein Satz mitbestellen?
Gruß Reiner
Gruß Reiner
Hi Martin,
so, ein gutes Angebot für die Bleche hab ich jetzt!
Jetzt muss Silvio nur noch einen Satz abnehmen. Ich stehe diesbzgl. mit ihm in Kontakt.
Ich hab jetzt die Bleche auch auf Karton. Werd die nächste Woche mal ausschneiden und zum Auspuff modulieren.
Mit Böckers bin ich bzgl. des Kühlers auch einig!
Also, so langsam kann's losgehen!
Gruß aus Hannover
Gruß aus Hannover
Äh, ... ab sofort kann ich auch lasern...
Kann mir mal irgendjemand ne DXF schicken, damit ich das mal durchrechnen kann?
Und dann natürlich ne Materialangabe. VA oder in rostend? Und wie dick?
